查看: 2695|回复: 10
主板不过内存D3
发表于 2008-11-10 10:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一块INTER原装845板子,拿来时不能触发,我把IO补焊了一下通电就自动开机了,跑E1我没上内存以为好了,谁知道上了内存就跑D3,电压正常的,检测卡的灯不停狂闪,D3后面那个3不停的闪,上的1。7CPU换个2。2问题一样,会不会是BIOS有问题如果有的麻烦发个上来(板子具体型号:d845epi/d845gvsr)大家帮忙看看
发表于 2008-11-10 10:18:33 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
关注中,到底是什么原因?
发表于 2008-11-10 10:25:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有没有刮刮槽试试
发表于 2008-11-10 10:27:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有刮过,但我仔细看了槽没有任何短路和破坏的地方
发表于 2008-11-10 10:29:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
也不懂D3是什么代码,,关注
发表于 2008-11-10 10:40:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我刚刷了个BIOS现在灯不闪了,好像没有检测到内存,不上内存和上内存都是D3请高手支招啊
发表于 2008-11-10 11:16:18 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
插个喇叭,看不插内存报警不,报警的话就应该是数据传输方面的问题,就是CPU,座和北桥的可能性大些.
发表于 2008-11-10 11:35:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
昨天灯闪时要报,今天就是D3不闪了不报警,谁有这个BIOS刚才又刷了个,现在不跑码了,D845EPI/D845GVSR 在线等先谢谢各位了,有这个板子的麻烦发个上来
[ 本帖最后由 品强 于 2008-11-10 11:39 编辑 ]
发表于 2008-11-10 11:51:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是你的内存频率太高了啊
发表于 2008-11-10 11:57:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢了。刚才我从新刷了个BIOS现在好了
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-53859-1-7.html
发表于 2008-11-10 12:00:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
D3是不读内存  差有无内存电压 如果没 可能是傍边的3极管 如果无 压下北桥 有可能北桥虚汗 或 北桥坏
