查看: 2402|回复: 14
技嘉主板
发表于 2014-6-17 11:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师兄,俺有一块技嘉主板,刚拿来的时候可以点亮,然后我放家里两天后,再拿来点,操蛋了,点不亮,不跑码了,测各个电压都比较正常,就CPU电压有点低,不知道是不是正常,CPU电压在1.1V,测试卡上的CLK灯有亮暗亮暗的变化,不知道从哪里搞了,高手给指点下。
发表于 2014-6-17 11:33:23 | 只看该作者 �
技嘉的先刷BIOS
发表于 2014-6-17 12:03:37 | 只看该作者 �
放电试过吗,应该不是大问题吧,CPU电压正常吧
发表于 2014-6-17 13:03:50 | 只看该作者 �
技嘉的主板恢复BIOS试试
发表于 2014-6-17 13:03:56 | 只看该作者 �
我也遇到过同样的问题,是一款英特尔的板子,放的时间长了就用不了了,结果是板子的问题,最后还是没有解决。
发表于 2014-6-17 13:06:05 | 只看该作者 �
先放电,在刷bios
发表于 2014-6-17 13:25:57 | 只看该作者 �
压一下桥看看吧。
发表于 2014-6-17 13:56:12 | 只看该作者 �
我是来看诊断卡霸气的,
发表于 2014-6-17 14:11:52 | 只看该作者 �
电压正常就刷BIOS
发表于 2014-6-17 17:23:53 | 只看该作者 �
时钟信号呢
发表于 2014-6-18 00:28:08 | 只看该作者 �
先刷bios吧
发表于 2014-6-18 12:05:16 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-17 13:06
先放电,在刷bios
电放过,看来只有刷一下BIOS了。
发表于 2014-6-18 12:06:00 | 只看该作者 �
压了还是没有用的,空了刷下BIOS看一下,看能不能好。
发表于 2014-6-18 12:07:12 | 只看该作者 �
PCI A15脚3.3V    B16 1.7V应该正常吧。
发表于 2014-6-18 12:40:31 | 只看该作者 �
CPU电压不低,正常的。
