查看: 5218|回复: 7
戴尔N5110大短路
发表于 2014-6-16 23:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到同行一块N5110的裸板,打了一下各个电感的对地阻值都正常。立马上电,竟然大短路。马上断电,测量公共点的对地阻值,发现才50几。经验告诉我应该是有上管击穿了,再次测量各个电感的组阻值,发现PL4501的阻值与公共点的阻值一样。立马测量PL4501的上管,果然击穿了,更换后公共点的阻值起来了。再次通电,电流是多少就不记得了,测各个电感的电压,当测到PL4501时手被此电感的上下管烫了一下。立马测量此电感周围的元件,最后发现PR4504阻值无穷大了。更换此电阻后,通电测试电流完美跳变亮机。最后我想告诉大家的是,千万别偷懒,各个电感的阻值和公共点的阻值一定要打。希望我的帖子能帮到大家。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
短路的机,,整个电路的元件都查查。。  发表于 2014-6-17 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 23:12
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
诸司马技 + 5 很给力!
flydoit + 5 很给力!
发表于 2014-6-16 23:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮助很大!谢谢啦,不过维修都要练会挨汤咕~~(╯﹏╰)b
发表于 2014-6-16 23:31:06 | 只看该作者 �
路过看看顶下
发表于 2014-6-17 09:42:58 | 只看该作者 �
一般严重短路的,基本不只会烧一两管,连带附近的电阻都有可能变值的。。
发表于 2014-6-17 17:06:50 | 只看该作者 �
大短路居然没烧东西。
发表于 2014-6-18 21:32:39 | 只看该作者 �
烧机大法还是很好用的
