查看: 3843|回复: 15
联系r400,做不上系统
发表于 2014-6-16 15:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一个联想r400笔记本。开机显示,可以进pe,Ghost完系统重启,做不完就死机。拆机检查,发现硬盘接口旁边的一个芯片几个腿有点腐蚀。这个芯片是起什么作用的?an12946a?
发表于 2014-6-19 21:38:02 | 只看该作者 �
处理了一下主板,重新做了系统后,发现好像是已经好了,没再出现掉电重启,再测试一天,没事的话就给客户答复。谢谢各位老师指点。
我逐层的看到最后,结果就等到了“处理了一下主板”,难道这也叫我学到了知识了吗?  发表于 2014-6-19 23:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-16 15:54:06 | 只看该作者 �
散热不好
1风扇不转
2出风口堵了
3导热管坏了
发表于 2014-6-16 17:25:35 | 只看该作者 �
刚才做了个win7系统,进系统后突然花屏,死机了。应该是显卡问题吧。显卡是灌黑胶的。麻烦。
发表于 2014-6-16 17:29:15 | 只看该作者 �
换个内存试一下
发表于 2014-6-16 17:43:43 | 只看该作者 �
独立显卡花屏,内存的可能性大么?带独显的一般不都是显卡问题吗?
还有一点我没说清楚,进系统后黑屏,也没死机,大写键管用,黑屏,必须先让它睡眠,然后再唤醒才能显示。
发表于 2014-6-16 17:51:08 | 只看该作者 �
直接拔下来重做
发表于 2014-6-16 17:55:02 | 只看该作者 �
重做个显卡吧!
发表于 2014-6-16 17:56:42 | 只看该作者 �
an12946a这个东西是音频功率集成芯片
发表于 2014-6-16 17:58:42 | 只看该作者 �
an12946a这个东西是音频功率集成芯片,就是功放
发表于 2014-6-16 18:33:35 | 只看该作者 �
拍个图片看下
发表于 2014-6-17 07:18:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-17 13:08:33 | 只看该作者 �
把声卡网卡都屏蔽了,在看下可以不,
发表于 2014-6-19 23:47:42 | 只看该作者 �
我实在是忍不住要质问楼主,这么多人帮你出谋划策,最后只换来你一句“处理了一下主板”,试问如果回答你问题的人都这么呢回答你,你作何感想,大家既然是出来交流的,就请直接详细的说下你是怎么处理的,最后修复了,让看到的人都能学到经验,我一直盯着看到了最后一条。结果只学到了“处理一下主板”,算不算浪费了时间呢?
发表于 2014-6-21 00:32:40 | 只看该作者 �
不好意思,处理过程就是开始先补焊了一下那个功放的芯片,后来不行,然后做了一下显卡,焊显卡的时候我觉得应该没有化,因为有黑胶所以不敢把温度调太高。不过应该是有效果了,测试了一天没发现问题。
