查看: 3633|回复: 1
W83627DHG-A可用什么IO代换?
发表于 2014-6-16 14:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
W83627DHG-P可以用W83627DHG-A的IO代换,那要是反过来W83627DHG-A可以用W83627DHG-P的IO代换吗?我刚刚用W83627DHG-P代换了W83627DHG-A但是点亮了之后进系统一小哈会黑屏 有时候开机亮一下就黑屏了,是不是这个芯片不能代用啊,我主板是华硕p5p43t的,还有没有其他可以代换的呀,知道的大哥麻烦讲解下。
发表于 2014-7-5 13:31:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会的 这个 IO  可以代换的  W83627DHG-A  -P  -AC 都可以代换
