查看: 6261|回复: 13
华硕P5Q DELUXE主板不开机诊断卡显示1D
发表于 2014-6-16 07:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
主板CMOS清零,取下主板电池按开机键5秒,装上电池,偶尔可以开机。但重启关机再开机又显示1D.请教高手如何查起
发表于 2014-6-16 08:06:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
找华硕通病案例 效仿解决
发表于 2014-6-16 08:13:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
重刷BIOS试了吗?要不就是哪儿虚焊!
发表于 2014-6-16 08:20:51 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
看下主板上每个USB接口上的供电是不是正常,华硕的USB经常会出现很多奇怪的故障
发表于 2014-6-16 08:56:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
826399453 发表于 2014-6-16 08:13
重刷BIOS试了吗?要不就是哪儿虚焊!
没刷   不会
发表于 2014-6-16 08:58:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
量了正常5V没掉
发表于 2014-6-16 08:59:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS 试试
发表于 2014-6-16 09:07:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修由心生 发表于 2014-6-16 08:06
找华硕通病案例 效仿解决
搜索了没有.  发图怎么搞链接啊
发表于 2014-6-16 09:08:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是在开机时重刷BIOS吗?  微码倒是刷过来
发表于 2014-6-16 10:03:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有编程器吗?有的话下载个BIOS刷
发表于 2014-6-16 11:16:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
董会会 发表于 2014-6-16 10:03
有编程器吗?有的话下载个BIOS刷
是不是把芯片拆下刷?有两个芯片插的
对 把BIOS芯片拆下来刷  详情 回复 发表于 2014-6-16 13:26
发表于 2014-6-16 11:53:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2014-6-16 13:26:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
妒忌记忆 发表于 2014-6-16 11:16
是不是把芯片拆下刷?有两个芯片插的
对 把BIOS芯片拆下来刷
发表于 2014-6-23 20:30:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
董会会 发表于 2014-6-16 13:26
对 把BIOS芯片拆下来刷
刷了故障依旧
