查看: 10012|回复: 32
一台达19V笔记本电源,刚插电才5V左右输出,过一会慢慢上升到19V,19V后可以正常使用
发表于 2014-6-15 23:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源是一朋友换下来的,刚开始以为是山寨的,敲开一看发现做工很好,想把他修起来,这个集成度台高了,不知道怎么下手,问题是刚插上电才5V电压输出,慢慢的6V7V8V19V这样上去,电压上去了后,可以正常使用,在次断电又是这样,电源插在笔记本上在插电源,电压不上升,一直就是5-6V,空载的时候才会上升,等到电压正常了,在插笔记本可以正常使用,这个是个上面情况啊
发表于 2014-6-17 08:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复可看想看就回复差一个字
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-17 07:49:36 | 只看该作者 �
参考
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢,看电容外观良好,还没测,等下有时间拆下来换一个试下  发表于 2014-6-17 12:42
发表于 2014-6-15 23:38:05 | 只看该作者 �
联想的吧,主控芯片是什么型号
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
NEC的型号是ADP-60NH电源芯片是DAP8A 输出端IC好像是DAS001看不大清楚  发表于 2014-6-16 10:10
发表于 2014-6-16 07:43:55 | 只看该作者 �
这种情况,重点查电容。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
电容看上去很好,没鼓,没破  发表于 2014-6-16 10:10
发表于 2014-6-16 07:45:34 | 只看该作者 �
好像电容的毛病吧!全换掉试试!
电容看上去很好,没有鼓什么的,而且就输出端2个电容,一个大电容,其他大多是贴片电容,会不会是那个贴片电容引起的,那就麻烦咯  详情 回复 发表于 2014-6-16 10:13
发表于 2014-6-16 10:13:39 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-6-16 07:45
好像电容的毛病吧!全换掉试试!
启动电容??是那个300V大电容吗  详情 回复 发表于 2014-6-16 16:51
pwm芯片供电滤波电容需要检查  发表于 2014-6-16 10:44
估计是启动电容  发表于 2014-6-16 10:17
发表于 2014-6-16 16:51:16 | 只看该作者 �
顺劲通信 发表于 2014-6-16 10:13
电容看上去很好,没有鼓什么的,而且就输出端2个电容,一个大电容,其他大多是贴片电容,会不会是那个贴 ...
启动电容??是那个300V大电容吗
没看到PWM芯片的小电解电容,整个板上总共就4个电解电容,2个是输出端的滤波电容,一个是300V的打电容,还一个是35V的小电容,但是不是PWM芯片那里的  详情 回复 发表于 2014-6-16 19:49
DAP8A六脚电容  发表于 2014-6-16 18:27
pwm芯片小电解电容  发表于 2014-6-16 17:08
发表于 2014-6-16 19:49:03 | 只看该作者 �
顺劲通信 发表于 2014-6-16 16:51
启动电容??是那个300V大电容吗
35v的电容测了吗  发表于 2014-6-17 07:45
发表于 2014-6-17 21:51:25 | 只看该作者 �
学习了 感谢分享
发表于 2014-6-17 22:04:40 | 只看该作者 �
滤波电容失容了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
滤波电容看上去很好,没鼓没漏液,但是没换,有时间换一个试试  发表于 2014-6-18 14:43
发表于 2014-6-18 10:28:53 | 只看该作者 �
电压低时测大电容是否为300V。不行换35V电容 和IC
电压低时大电容是300V,那如果不是300V是什么问题  详情 回复 发表于 2014-6-18 14:40
发表于 2014-6-18 14:40:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-19 13:22:20 | 只看该作者 �
先测大电容,6脚电容电压,如果偏低则换
请问6脚电容电压是什么意思,大电容  详情 回复 发表于 2014-6-19 18:02
发表于 2014-6-19 18:02:44 | 只看该作者 �
rocky123 发表于 2014-6-19 13:22
先测大电容,6脚电容电压,如果偏低则换
请问6脚电容电压是什么意思,大电容
大电容两端300v是否正常,6脚的电容电压是否正常  详情 回复 发表于 2014-6-22 20:21
是正常的供电电压  发表于 2014-6-19 21:09
发表于 2014-6-21 11:33:22 | 只看该作者 �
应该是电容坏了
发表于 2014-6-21 23:17:08 | 只看该作者 �
想都不用想,就是这个35V的电容问题了,用20UF50V电容换了再说。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实是  发表于 2014-7-2 20:25
发表于 2014-6-22 20:21:52 | 只看该作者 �
顺劲通信 发表于 2014-6-19 18:02
请问6脚电容电压是什么意思,大电容
发表于 2014-7-5 09:22:39 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上!
发表于 2014-7-5 17:39:04 | 只看该作者 �
高人,确实是高,就不一样。
