查看: 2297|回复: 12
华敬P43D3主板SATA都不可用
发表于 2014-6-15 22:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板其余正常,只是SATA四个都不能用,无法识别插上去的硬盘、光驱等,请教是哪方面的原因?该如何着手修理?谢谢
发表于 2014-6-16 00:09:14 | 只看该作者 �
重点检查SATA模块供电
发表于 2014-6-16 07:10:01 | 只看该作者 �
还原BIOS设置看看
发表于 2014-6-16 07:29:08 | 只看该作者 �
看下SATA的阻值正常吗??
发表于 2014-6-16 07:30:03 | 只看该作者 �
正常的。。是不是BIOS关闭了。。 或者刷个BIOS试下。。。
发表于 2014-6-16 08:30:29 | 只看该作者 �
刷下BIOS有可能解决 前提是你SATA值都是对的 或者南桥SATA供电正常
发表于 2014-6-16 08:30:52 | 只看该作者 �
还有SATA时钟正常
发表于 2014-6-16 08:33:59 | 只看该作者 �
取电池还原过了,一样无效
发表于 2014-6-16 08:34:34 | 只看该作者 �
sata阻值及南桥供电如何测量?
发表于 2014-6-16 10:32:50 | 只看该作者 �
换南桥吧换南桥吧
发表于 2014-7-2 23:31:37 | 只看该作者 �
南桥 供电 时钟 还有PG
发表于 2014-7-3 00:20:30 | 只看该作者 �
这个板没图纸怕不好查,有图纸的话,先查SATA的时钟,还不行,重点南桥
发表于 2014-7-3 11:24:46 | 只看该作者 �
简单的处理方法,可以外加一个 PCI SATA扩展卡。
