查看: 7823|回复: 40
长城电源求解救
发表于 2014-6-15 21:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城电源ATX1801电源,报修回来检查时大电容200V330UF爆了,保险烧,2个13009-2烧,ICP1014烧,把以上坏的都换了通电发现没有输出,保险不会烧,测50V 47uf电容电压不稳定,只有0.多,请问我该怎么入手去修呢?求大神
发表于 2014-6-15 22:08:34 | 只看该作者 �
对了!附近的电解电容最好也测一下容量!电容坏也会造成电压跳变的!
发表于 2014-6-15 22:06:56 | 只看该作者 �
辅助电源要修出来呀,IC炸了很容易连变压器也烧断线了,13009烧了也会连低压区的推动管也一起烧穿。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 15:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 09:25
同意楼主: 5
确实  发表于 2014-6-15 22:36
发表于 2014-6-15 22:06:17 | 只看该作者 �
找到原来烧了的13009看看那边短路或烧了,再顺着烧的电路找,色环电阻也不要放过哦!有的件坏了还长得光溜水华的呢!
发表于 2014-6-15 22:13:17 | 只看该作者 �
无输出应该是输入电路工作不正常所致,建议检查输入级。
发表于 2014-6-15 22:19:07 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-6-15 22:06
找到原来烧了的13009看看那边短路或烧了,再顺着烧的电路找,色环电阻也不要放过哦!有的件坏了还长得光溜 ...
重新换好输入级所坏的元件,上电没烧,有些电源能正常运作,一部分是完全没输出,另一部分是空载有输出,带上2个硬盘主板显示器就带不起,主板灯一直在闪,输出部分三极管2045没有坏,电容没有鼓,甚至换了IC7500和339都没修好,下一步怎么解决呢
换电容,没鼓也不见得没坏!绿线附近的电解电容!带不起负载的我这样弄好过!  详情 回复 发表于 2014-6-15 22:39
看看1394坏没有,最好也换掉,往往1394坏了就带不动负载了  详情 回复 发表于 2014-6-15 22:37
发表于 2014-6-15 22:20:22 | 只看该作者 �
13009下面的二极管都没事,真心头痛不知怎么入手
发表于 2014-6-15 22:21:40 | 只看该作者 �
这个电源的通病就是烧输入级,大电容鼓起或爆引起的,其他电容用新的替换了都搞不好啊,求帮忙
一次电源烧了,还是一次电源那边有事儿,13009附近电阻看看有没有变值的!  详情 回复 发表于 2014-6-15 22:43
发表于 2014-6-15 22:22:24 | 只看该作者 �
输入级能检查的都检查完了,还是找不出原因
高频变压器次级有输出吗?如果有,看一看高频整流二极管是不是坏了。  详情 回复 发表于 2014-6-15 22:25
发表于 2014-6-15 22:25:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-15 22:29:09 | 只看该作者 �
好,明天回公司我去研究测测,谢谢指点
发表于 2014-6-15 22:37:49 | 只看该作者 �
安仔仔 发表于 2014-6-15 22:19
重新换好输入级所坏的元件,上电没烧,有些电源能正常运作,一部分是完全没输出,另一部分是空载有输出, ...
发表于 2014-6-15 22:39:22 | 只看该作者 �
感脚电源烧坏,没有维修价值,价不高
发表于 2014-6-15 22:39:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-15 22:41:38 | 只看该作者 �
什么是1394,好像没看到过
是3904?我忘记了就是那种半圆的,一遍是平的三只脚也是三极管,这个坏了也会带不起负载,我换了几个好的,电源其实修的价值不大,不是好电源我都不修,拆东西都麻烦密密麻麻的  详情 回复 发表于 2014-6-15 23:22
发表于 2014-6-15 22:43:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-15 22:44:50 | 只看该作者 �
查过了,没问题
发表于 2014-6-15 22:46:09 | 只看该作者 �
qq1842942345 发表于 2014-6-15 22:39
感脚电源烧坏,没有维修价值,价不高
我们是公司的维修,不是个体户,批量维修的,所以这个是任务啊大哥
发表于 2014-6-15 22:46:44 | 只看该作者 �
换过了也一样
光耦什么的,反正找跟烧的那部分有关系的!道理上讲所有元件都换了就好了!还是没找到地方对吧! 我平时就是各种换,换好了就是经验,可下次没准再也碰不到那毛病了!  详情 回复 发表于 2014-6-15 22:53
发表于 2014-6-15 22:47:30 | 只看该作者 �
哦,这样,不好意思,以为是个人
