楼主: 安仔仔
长城电源求解救
发表于 2014-6-15 22:53:24 | 只看该作者 �
光耦什么的,反正找跟烧的那部分有关系的!道理上讲所有元件都换了就好了!还是没找到地方对吧!
我平时就是各种换,换好了就是经验,可下次没准再也碰不到那毛病了!
发表于 2014-6-15 22:55:38 | 只看该作者 �
我平时 ...
光耦没试过,明天去试试,但是可能不大吧
13009的基极电阻和发射极限流电阻是否正常,sb5v电压正常吗  发表于 2014-6-16 10:26
长城电源没咋修过,不知道有没有贴片的小件,反正我修显示器电源老多别人修不好的电源板都是很小的件烧了看不清,或没烧糊也坏掉了!希望能对你有帮助!我也是乱捅,没正经学过维修!呵呵......  详情 回复 发表于 2014-6-15 23:03
发表于 2014-6-15 23:03:21 | 只看该作者 �
安仔仔 发表于 2014-6-15 22:55
光耦没试过,明天去试试,但是可能不大吧
发表于 2014-6-15 23:14:28 | 只看该作者 �
楼主对这电源的工作原理理解不透,估计修好它够呛,呵呵{:3_53:}
为防止再烧件,通电试机时将保险拆掉,串接一个40瓦的白炽灯泡再通电,这样就不会再烧坏元件了{:3_53:}
发表于 2014-6-15 23:22:29 | 只看该作者 �
安仔仔 发表于 2014-6-15 22:41
什么是1394,好像没看到过
是3904?我忘记了就是那种半圆的,一遍是平的三只脚也是三极管,这个坏了也会带不起负载,我换了几个好的,电源其实修的价值不大,不是好电源我都不修,拆东西都麻烦密密麻麻的
发表于 2014-6-16 08:25:57 | 只看该作者 �
长城的  垃圾货  339  494  431都 正常  不  还有光耦
发表于 2014-6-16 08:43:41 | 只看该作者 �
ic供电正常不,有没稳压管之类的
发表于 2014-6-16 08:51:51 | 只看该作者 �
我感觉也应该查一下电压电流检测电阻
发表于 2014-6-16 09:37:38 | 只看该作者 �
烧坏了如此多的原件,看了他们说的都有道理,我就加一个吧,光耦也是容易坏的,电源ic坏了,检流电阻也是容易坏的
发表于 2014-6-16 09:54:17 | 只看该作者 �
在工厂做维修学习是最有条件的了。该换的和不该换都换掉,为下次积累经验
发表于 2014-6-16 09:54:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-16 12:42:24 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-6-15 23:22
是3904?我忘记了就是那种半圆的,一遍是平的三只脚也是三极管,这个坏了也会带不起负载,我换了几个好的 ...
我们是公司批量维修,不是个体,谢谢指教
发表于 2014-6-16 12:50:48 | 只看该作者 �
如果待机5V电压正常。查7500   8  11脚推动管  周边电阻。13009炸了查 周边电阻
发表于 2014-6-16 15:24:13 | 只看该作者 �
留意下大电容旁的100K电阻 。长城的电源一般爆电容的。。100K的电阻大多数都变值的。。或者是开路
发表于 2014-6-16 19:00:18 | 只看该作者 �
由图看,电源上的大电容不一样,建议更换成一样的。
发表于 2014-6-19 13:24:49 | 只看该作者 �
先测辅助电源,检查大管周围电阻,二极管
