查看: 4441|回复: 16
联想 Z470 电流跑到0.7A 多不亮机 电压全正常
发表于 2014-6-15 20:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z470 电流跑到0.7A 多不亮机 电压都正常 假焊过显卡 还是不亮机
发表于 2014-6-15 20:42:39 | 只看该作者 �
现在的我就是换桥
发表于 2014-6-15 20:42:51 | 只看该作者 �
查CPU供电芯片发出的PG,和时钟开启了。。还有這后面的一堆PG信号。。
加油。。
发表于 2014-6-15 20:43:32 | 只看该作者 �
0。7不关显卡的事吧? 测供电都正常的话刷BIOS。检查北桥工作条件呗。
发表于 2014-6-15 20:54:33 | 只看该作者 �
换个U试试,先简单后复杂
发表于 2014-6-15 20:57:31 | 只看该作者 �
既然全部电压都出来了,那就先刷个BIOS,看下平台复位有没有出来,看下机器是否跑吗,或者可以先换个U和内存看看,也可以看下U是否发出寻址信号到BIOS。。。。。。。  前提是你得仔细观察下板子有无明显故障,开机后手背感觉下有无明显发烫的地方。。。。over。
发表于 2014-6-15 21:00:40 | 只看该作者 �
这才是大神,有木有,电正常就干桥
发表于 2014-6-16 09:03:57 | 只看该作者 �
先刷个bios,然后按时序查
发表于 2014-6-16 09:30:33 | 只看该作者 �
楼主茫然了。。。。高手指点
发表于 2014-6-16 10:10:06 | 只看该作者 �
电流都出来了,   用外接键盘看下是否开机。  要是开机了, 你就再干显卡吧
发表于 2014-6-16 10:11:03 | 只看该作者 �
额,   才0.7,   肯定没开机。。。
发表于 2014-6-16 10:51:50 | 只看该作者 �
不查条件都动大件太草率了     到时候问题会更多
发表于 2014-6-16 10:53:38 | 只看该作者 �
0.7肯定少电压  查下内存的辅助供电0.75有没有出
发表于 2014-6-16 11:36:03 | 只看该作者 �
换一下内存,好像是内存没过。
发表于 2014-6-16 11:49:48 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2014-6-28 14:12:06 | 只看该作者 �
我也一台G470  0.8不亮机,正在检查中。。
发表于 2014-6-28 15:01:31 | 只看该作者 �
问题肯定出在CPU供电之后,PG 复位
