查看: 5881|回复: 28
技嘉GA-945GCM-S2L REV1.0主板无复位
发表于 2014-6-15 18:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
技嘉GA-945GCM-S2L REV1.0主板无复位,全板供电和时钟都正常,就是无复位,PCIA15脚无电压。无图纸,不知从哪里查。求思路和图纸。
发表于 2014-6-15 20:14:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
G31南桥容易坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-15 20:12:53 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
给个图纸,搞好了说下过程给大伙分享
补充内容 (2014-7-13 20:08):
rmadept  这是密码,上次疏忽了没上传
GA-945GCM-S2L V1.0.pdf
961.51 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-13 18:57
密码是多少?  发表于 2014-7-13 15:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 23:26
发表于 2014-6-15 18:44:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你那南桥是什么型号的
发表于 2014-6-15 18:28:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下主板复位电路的工作条件。。 注意下 COM 接口
发表于 2014-6-15 18:48:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
伊du.com 发表于 2014-6-15 18:44
你那南桥是什么型号的
南桥型号是INTEL  NH82801GB
发表于 2014-6-15 18:51:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不要动不动就是桥
发表于 2014-6-15 18:53:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查找VRMPWRGD信号和PWROK信号,VRMPWRGD信号一般是由电源IC发出,一路通向时钟,一路通向南桥的,你说时钟信号正常,一般是应该是VRMPWRGD通向南桥这一路出现了问题
发表于 2014-6-15 18:56:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
super380 发表于 2014-6-15 18:53
查找VRMPWRGD信号和PWROK信号,VRMPWRGD信号一般是由电源IC发出,一路通向时钟,一路通向南桥的,你说时钟 ...
就是没图纸不知道在哪里查啊
发表于 2014-6-15 19:10:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
手压南桥试试,估计南桥虚焊了。
发表于 2014-6-15 19:21:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查电源IC发出VRMPWRGD信号的脚,跑线吧
受到警告 12#
发表于 2014-6-15 19:38:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-6-15 20:15:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换南桥我修好很多片了
发表于 2014-6-15 20:23:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
加焊南桥芯片
发表于 2014-6-15 22:16:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
lmzs 发表于 2014-6-15 19:10
手压南桥试试,估计南桥虚焊了。
手压过没什么反应
发表于 2014-6-15 22:21:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有思路,压好了也等于没修!
发表于 2014-6-16 08:41:18 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
PG看下是不是正常 先看好吧 不要动不动就干桥
发表于 2014-6-16 08:44:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加焊南桥试试,反正又不会坏
发表于 2014-6-16 11:40:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电源管理芯片37脚跑线吧
发表于 2014-6-16 12:05:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
(首先查查这2个信号是否正常呗)
找下芯片的pdf测量下就可以了啊
