查看: 5365|回复: 23
两片 华硕P5KPL-AM SE 不触发求助
发表于 2014-6-15 16:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两片均为IO W83627DHG-A   67 68 脚3.3V 有高低跳变 72有5V正常被拉低,   而两个板子出问题的都是73 一个是无电压,万用表二极管档 黑笔接绿线 红笔碰73脚 自动开起来了,挑起73电压也只有0。46     而73直连南桥。    还有一块板 73脚电压正常3.3 但是没跳变,挑起来 有跳变,直连南桥。  请问这两个都是南桥问题吗   第一个可能IO也有问题, 桥也有问题,   有没大神解答下
???? 求助啊            IO应该是和W83627DHG 一模一样参数吧?
W83627DHG.pdf
1.71 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-15 17:32:33 | 只看该作者 �
换个南桥试下。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-15 17:42:48 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-6-15 17:32
换个南桥试下。。。
小白一个- - 南桥还没换过。 怕被我换坏了。。。又拆又植株  上次就被我搞坏了个- - 直接芯片上面的盖子都可以拿掉了,过热了- -  。。。。
发表于 2014-6-15 17:41:51 | 只看该作者 �
毅毅 发表于 2014-6-15 17:22
现在 生意好差哦 咋办哦
跑跑业务。,
发表于 2014-6-15 17:35:46 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-6-15 17:04
短接能开机,说明应该是上拉电压低了,
上拉电压低了 该查哪?
发表于 2014-6-15 17:22:17 | 只看该作者 �
现在 生意好差哦 咋办哦
广州这边电脑城,差不多有一半的档口关门了  详情 回复 发表于 2014-6-15 21:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-15 17:04:32 | 只看该作者 �
短接能开机,说明应该是上拉电压低了,
跑线找下是个电阻。  详情 回复 发表于 2014-6-15 17:48
发表于 2014-6-15 17:48:40 | 只看该作者 �
短接能开机,说明应该是上拉电压低了,
跑线找下是个电阻。
发表于 2014-6-15 17:49:01 | 只看该作者 �
第一个板有能是桥的问题,也可能是外面上拉电阻问题。第二个板是IO的问题
发表于 2014-6-15 18:29:57 | 只看该作者 �
其实你改一下就可以用的  设计一下按下开关就产生3.3,给他连到susb#上就行
   理论上行的通 没实践
发表于 2014-6-15 18:55:23 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-6-15 17:48
跑线找下是个电阻。
跑线直接到南桥
发表于 2014-6-15 18:58:27 | 只看该作者 �
没上拉电阻  直接连到南桥。
发表于 2014-6-15 19:01:53 | 只看该作者 �
   理论上行的通 没实践
我想问下susb# 是桥发送过来的还是 IO发给桥
发表于 2014-6-15 20:27:17 | 只看该作者 �
这个主板我还没修上呢,和你第一个毛病一样
发表于 2014-6-15 21:34:50 | 只看该作者 �
现在 生意好差哦 咋办哦
发表于 2014-6-16 08:28:00 | 只看该作者 �
头都被搞大了 , 换南桥 老板又特么小气不进桥, 连IO都没好的 进个也不进
发表于 2014-6-16 08:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
73脚为SLP_S3触发开关后为持续高电平,看一下72脚有没有拉低
发表于 2014-6-16 18:16:09 | 只看该作者 �
南桥发给io的
发表于 2014-6-16 18:20:50 | 只看该作者 �
噢 NO 0 0 那第二块主板 73脚无电压 是南桥坏了- -
发表于 2014-6-16 18:24:59 | 只看该作者 �
正常的是按开关之前73脚没电压     按了之后才有3.3  如果按了以后还没有  挑起73脚测焊盘有没有电压,如果有io坏 如果没有  南桥坏,或上拉电阻及以上上拉电压坏
