查看: 3891|回复: 14
华硕X42J 独显
发表于 2014-6-15 12:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户之前是说键盘一个键都用不了 ,在bios 里面可以用  。后来就自己直接在线刷bios  刷完风扇狂转 也进不了系统了  后来换了一个硬盘竟然无法显示  郁闷了都   用他自己的硬盘可以亮机   后来直接换了一个南桥  还是一样 现在连装他的硬盘也无法显示 ,bios也刷过 。 有哪位大侠遇到过裸板可以点亮  装上硬盘就点不亮   求解???  版号 K42JR  MAIN BOARD  REV.4.1  有遇到过的冒个泡
发表于 2014-6-15 13:04:01 | 只看该作者 �
期待中。。。。
发表于 2014-6-15 13:10:58 | 只看该作者 �
估计你还是要找bios里的问题   因为键盘和硬盘都有问题了
发表于 2014-6-15 17:42:11 | 只看该作者 �
原本旧的Bios没存吗.若有.先恢复下
发表于 2014-6-16 12:31:03 | 只看该作者 �
原来的客户自己刷没掉了   所以才麻烦
发表于 2014-6-16 12:32:57 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2014-6-15 17:42
原本旧的Bios没存吗.若有.先恢复下
客户自己在线刷bios   搞没了
发表于 2014-6-16 16:04:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-28 22:02:33 | 只看该作者 �
个人认为,还是BIOS的问题哦
发表于 2014-6-28 22:10:29 | 只看该作者 �
路过,学习了,谢楼主
发表于 2014-6-28 22:14:42 | 只看该作者 �
是不是在BIOS里设置关闭键盘
发表于 2014-6-28 23:23:00 | 只看该作者 �
上次修了个联想Y450的不充电的机器,开始键盘能用,后来换了个IO就变成了进BIOS键盘能用,进系统就连触摸和键盘都失效了,后来才发现在IO旁边掉了个电阻0欧的,补上去之后进系统键盘和触摸就能用了
发表于 2014-6-28 23:26:13 | 只看该作者 �
BIOS里能用,怎么不先装系统?还去刷BIOS做什么?
发表于 2014-6-28 23:28:36 | 只看该作者 �
CLKRUN#就这个信号
发表于 2014-7-7 22:46:34 | 只看该作者 �
遇到类似的问题,正在研究,一样的机子,外接正常,内接时显时不显,不显时插硬盘容易出现,但偶尔不插硬盘也会不显,华硕的机子真*脏话*坑。。。。
发表于 2014-7-7 23:16:43 | 只看该作者 �
