查看: 5398|回复: 15
联想V460能开机,显示屏时显时不显
发表于 2014-6-15 11:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V460能正常开机,显示屏时显时不显,现在能确定不是屏和屏线的问题,求解啊。。。
发表于 2014-6-16 11:43:39 | 只看该作者 �
dskfl;dskl; 发表于 2014-6-16 11:14
应该是主板的某个供电问题,再查查看
我之前遇到一个 也是屏不显  其他一切正常  都准备干显卡了 结果发现一个一根数据线上的小电阻掉了 补上就好了
发表于 2014-6-15 12:05:57 | 只看该作者 �
外显正常不 检查下屏线接口电路
发表于 2014-6-16 11:13:42 | 只看该作者 �
xhnzxb 发表于 2014-6-15 12:05
外显正常不 检查下屏线接口电路
试过的,没问题的
发表于 2014-6-16 11:14:19 | 只看该作者 �
外显正常不 检查下屏线接口电路
应该是主板的某个供电问题,再查查看
发表于 2014-6-16 11:41:51 | 只看该作者 �
应该是主板的某个供电问题,再查查看
打下 屏线接口各引脚的对地阻值有没异常的  应该是没检测到屏
发表于 2014-6-16 11:44:36 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2014-6-16 11:48:06 | 只看该作者 �
量一下屏幕的供电   看一下亮机时候电流   显卡也会导致这种情况
发表于 2014-6-16 12:44:32 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2014-6-16 12:59:50 | 只看该作者 �
有没有做过显卡?
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-6-16 18:01:36 | 只看该作者 �
不显示是暗屏还是 黑屏? 再个就是黑屏的时候能不能进系统有声音吗 ?看看盒盖的磁开关 及电路   再问问客户故障是不小心进水后  还是正用这的时候突然产生  键盘光驱 硬盘不装试试  分析一下估计你自己就可以完成了
发表于 2014-7-9 12:41:46 | 只看该作者 �
换显卡试一下
发表于 2014-7-9 18:54:54 | 只看该作者 �
外接正常查屏线,干显卡,外接不正常查不亮的时候是不是是没过内存,一般是内存时过时不过引起的
发表于 2014-7-9 21:25:59 | 只看该作者 �
显卡最爱出现这种时好时坏的故障了,BGA吧
发表于 2014-7-9 21:58:24 | 只看该作者 �
背光不亮还是直接无显你得确定下来,这两种情况都可以通过电路图 屏幕接口信号 lvds 检查出来,正常的信号电压都不会低!0.几v的基本都是 显卡或者桥,。
发表于 2014-7-18 14:13:14 | 只看该作者 �
这种机子不好修啊   郁闷
