查看: 3024|回复: 22
51120换上去大短怎么回事
发表于 2014-6-15 10:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人第一次修系统供电,一看是51120的芯片,有3伏线性电压,没有5伏的,心想换个芯片试试,换第一个,0.07小短路,以为换的芯片不行,后来换了个,直接大短了,求助。。。。
估计是你没焊接好,仔细看看有没有短路  发表于 2014-6-15 11:18
发表于 2014-6-15 11:09:22 | 只看该作者 �
是不是焊接问题,测量一下,管子G级  阻值,是不是没有控制     ,不过,我也碰到一次奇葩的事情,换D95280,大短    ,由于换几个芯片,实在烦了,第二天,TMD居然不短路,好了,,,,绝对没有说谎,真的,大家如果不相信,我也没话说!
发表于 2014-6-15 11:23:06 | 只看该作者 �
确定换上的是好的,就看看是不是后继有段路没
发表于 2014-6-15 11:24:19 | 只看该作者 �
拆了重新焊吧
发表于 2014-6-15 11:54:52 | 只看该作者 �
3v电感对地短路了, 我把3v电感翘起来 不大短了  , 小短
发表于 2014-6-15 11:59:44 | 只看该作者 �
估计没有换好引起烧了
发表于 2014-6-15 12:07:12 | 只看该作者 �
打断 你就慢慢查
发表于 2014-6-15 12:11:41 | 只看该作者 �
要么没换好,要么就是出来的电有短路
发表于 2014-6-15 12:14:08 | 只看该作者 �
可以是给你换到短路了。。。
发表于 2014-6-15 12:19:09 | 只看该作者 �
芯片底部.中心的部份是接地.要控制焊锡的量.否则会溢出
发表于 2014-6-15 12:21:18 | 只看该作者 �
应该是你没焊好吧,新手即使找到问题,因为焊工不好很容易扩大故障
发表于 2014-6-15 13:21:27 | 只看该作者 �
是焊接不好造成短路的
发表于 2014-6-15 13:24:31 | 只看该作者 �
1.芯片是假的 2.焊接没焊接好
发表于 2014-6-15 13:27:38 | 只看该作者 �
没有焊好,,,
发表于 2014-6-15 13:32:26 | 只看该作者 �
敲起电感后,没短路那,看G级是不是没控制,然后看线性的电压出来没,阻值多少。
发表于 2014-6-15 13:37:29 | 只看该作者 �
芯片没有焊接好.哪个上管的G那个脚位没有焊住,悬空着呢?然后一通19V就会出现大短了.
发表于 2014-6-15 14:13:37 | 只看该作者 �
不用说肯定是芯片焊的有问题,没有焊好,有脚位没焊上,
发表于 2014-6-15 16:08:23 | 只看该作者 �
对呀,是溢出来了 , 第一次果然没经验,废了一个板
发表于 2014-6-15 16:10:47 | 只看该作者 �
没有换好吧
发表于 2014-6-15 16:11:04 | 只看该作者 �
后来发现 3伏线性电压也短路了,于是把ec取了不短了,,但是L10 出3V 大短了 ,没办法查了 。
