查看: 8932|回复: 38
华硕A40JP,内外无声,成功修复!
发表于 2014-6-15 09:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕A40JP
板号:忘看了,(I5 480M ,独显)
故障:内外都无声音
可以确定声卡电路问题。没图纸,用K42JV的声卡部分一样。以前没修过声音这一块,也不知道哪几个信号比较关键。但是供电和开启是必需的,且喇叭与主板的接口应该有2.5V左右供电,上电后接口处只有1.38V。
供电正常,但不知哪个是开启。后经过测量芯片4P的PD#为1.38V。看它是经过Q3605导通后有一个+5VS上拉的,所以用电路理论来讲,这里应该是个5V左右。实际板子上并没有装R3622这个电阻,但是图纸上并没有表示它是空的。客户说在别的地方检测过,难道动过手脚?不管了,找了个10K的补上,上电测量R3622一端5V,一端还是1.38V,断电,对地打值也正常。尼玛,直接一坨锡糊上,上电的时候,一支手拿着电源头随时准备拔电。
上电正常,并没有短路现象。而后并没有听见进系统的声音,眉头一皱,打开音量一看原来最小了,小心翼翼的往上点,啪啪啪~声音出来了。好开心,插上小音响,外放也没有问题。哈哈哈~摸索着修的,还请大家不要见笑!
推荐大家听首歌《SHE》-Groove Coverage,感觉很阳光,无忧无虑,虽然听不懂,但果断单曲循环了。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 13:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-15 10:47
参与人数 4下载分 +24 收起 理由
爱しています + 5 神马都是浮云
lsyyran + 2 赞一个!
Rngon + 12 很给力!
我的泪为谁飞 + 5 很给力!
发表于 2014-6-15 10:33:48 | 只看该作者 �
这个是要高电平的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-15 09:59:59 | 只看该作者 �
楼主 我怎么说你好 呢  一大早就跑来灌水 哎。。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-15 10:42:47 | 只看该作者 �
恩,很好听,我也循环了。
发表于 2014-6-15 10:24:19 | 只看该作者 �
这连起来怎么可能会短路,楼主会看图纸吗,最多也说是烧声卡芯片了
发表于 2014-6-15 10:23:27 | 只看该作者 �
楼主图片右下角有亮点啊~~
发表于 2014-6-15 09:59:33 | 只看该作者 �
被人动过手脚的是 要仔细查查
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-15 09:58:40 | 只看该作者 �
这个供电应该是3.3V的吧。
发表于 2014-6-15 10:43:30 | 只看该作者 �
楼主一坨锡搞定,遇到被人动过手脚的就头大
发表于 2014-6-15 10:50:54 | 只看该作者 �
上家搞手腳
发表于 2014-6-15 10:55:51 | 只看该作者 �
这歌听过了     我喜欢  循环的是    披着羊皮的儿狼  刀郎 版
发表于 2014-6-15 11:04:45 | 只看该作者 �
是的,这要这么果断。
发表于 2014-6-15 11:25:54 | 只看该作者 �
楼猪很细心 直接学习
发表于 2014-6-15 11:34:30 | 只看该作者 �
直连,要是声卡没坏那就一定没问题啦。声卡坏了也不会烧其他东西,楼主过滤了
发表于 2014-6-15 11:37:23 | 只看该作者 �
This should be a 3.3V supply it.
发表于 2014-6-15 11:37:44 | 只看该作者 �
try to learn , thank you
发表于 2014-6-15 11:48:34 | 只看该作者 �
你是加了一坨锡就搞定了?那上家什么都没修
发表于 2014-6-15 12:15:33 | 只看该作者 �
很过细 不错
发表于 2014-6-15 12:32:02 | 只看该作者 �
直接短接。。搞定强。。。 这音乐不错。。
发表于 2014-6-15 13:04:54 | 只看该作者 �
不错。歌好听
