查看: 3654|回复: 20
昂达G41C没内存供电
发表于 2014-6-14 23:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达G41C  内存供电不出, 芯片是UP6103  BOOT脚原来没有12V我 把他没装的那个二极管装上有了,7脚没电压,没电路途也跑不到线,看见北桥左边的有个UP6103工作正常的7脚电压是4V多,我就拉了个4.5V左右的电压到7脚。BOOT  和EN 都有了电压,但也是不输出UG 和LG  求帮助。
芯片已经换了个新的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 23:24
发表于 2014-6-14 23:43:53 | 只看该作者 �
有没示波器啊,打一下波看一下‘
发表于 2014-6-14 23:57:26 | 只看该作者 �
7脚电压是内部产生,用同型号的换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 14:25
发表于 2014-6-14 23:57:59 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-6-14 23:43
有没示波器啊,打一下波看一下‘
郁闷啊,没有示波器,。
发表于 2014-6-15 00:01:18 | 只看该作者 �
你打一下芯片的阻值看看,看看能不能发现问题,从芯片,管,电容,三极管一个个排除
发表于 2014-6-15 00:21:44 | 只看该作者 �
这板子有被人修过吗 干嘛你加那么多零件上去
发表于 2014-6-15 01:43:20 | 只看该作者 �
信号都正常,先换换场管嘛
发表于 2014-6-15 07:21:46 | 只看该作者 �
是不是有小短路啊??
发表于 2014-6-15 08:37:16 | 只看该作者 �
如果芯片外部供电及外围元件均正常就果断换。
发表于 2014-6-15 09:36:35 | 只看该作者 �
在料版上拆才有保证
发表于 2014-6-15 09:55:54 | 只看该作者 �
不如你把 北桥的芯片换到内存这来
把内存 上下管 都换一下
发表于 2014-6-15 10:06:33 | 只看该作者 �
楼主,电路图看不清楚。7脚 verf 脚应该是 1.2左右吧,没有4.5V好么高吧?
发表于 2014-6-25 11:15:04 | 只看该作者 �
图纸哪里来的?
发表于 2014-6-25 13:58:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2014-7-4 16:12:24 | 只看该作者 �
boot不用加二极管的,7脚应该是默认不接是开启的。拉低是关闭。
发表于 2014-7-4 16:19:53 | 只看该作者 �
试试把场管也换了看看
发表于 2014-7-7 16:30:40 | 只看该作者 �
应该有电阻短路了吧
发表于 2014-7-7 16:37:38 | 只看该作者 �
再检查I/O芯片 看看。
发表于 2014-7-7 20:14:11 | 只看该作者 �
新手路过学习下。
