查看: 1779|回复: 2
[维修资料]
联想C466L不触发故障维修
发表于 2014-6-14 20:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想C466L,待机0.04A,按开关无任何反应。拆开笔记本欧电脑,取出主板。观察主板上无异常。版号是LA-3691P,用万用表测主板上的公共点只有6欧,其余电感对地阻值均正常。说明公共点严重短路,仁宝的板,难怪不会出现大电流。
测的CPU的电感也为6欧,所以重点检查CPU供电单元电路。很快发现,有四个电容被击穿了。从料板上找了相同的换上,接上电源待机0.01A,用万用表测3V5V电感输出正常。按下开关,电流有跳变。接下来装上内存,电流连续三次跳变。亮机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 21:37
发表于 2014-6-14 21:27:16 | 只看该作者 �
楼主秒杀呀!
