查看: 6787|回复: 23
[维修资料]
DELL N4030 联想E420 波形分享!
发表于 2014-6-14 19:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:DELL N4030
故障:USB 不好用!时认时不认!
解决:测量发现有一个口的USB数据线对地组织只有60欧明显不对,直接给客户报南桥!闲的没事就测了下几个波形顺便分享给大家作为参考!
3V电感的波形!      5V电感的波形! EDID CLK的波形!
EDID DATD的波形! LPC_LFRAME#的波形! 内存SMBCLK的波形!
内存的SMBDATD的波形!
另一台机器是:
联想E420
故障为:待机0.03
解决:更换D95280 后OK!顺便分享给大家波形作为参考!
EDID CLK 的波形! EDID DATD的波形! LPC_FRAME#的波形!
SMBCLK的波形! SMBDATD 的波形!
以上波形是我刚学会的!有不对地方请大家指出!!!觉得有用就给加分吧!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
厉害  发表于 2014-7-24 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 20:51
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
被遗忘的星空 + 5 很给力!
1349378760 + 5
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-7-7 23:24:06 | 只看该作者 �
偶然间看到的,。收藏了楼主,。今天没分了加不到了、;
发表于 2014-6-15 10:13:19 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2014-6-15 09:31
其实要求没这么精确的  我基本只看有没有就行
我刚学习~!所以测准确点 !
发表于 2014-6-14 21:09:23 | 只看该作者 �
请问楼主,我一样的示波器测试3v 和5v电感的波形,老是测不到,3次里面只有一次能测到。我是用单次,普通波形,也是1v 的,电压上升波形你是怎么抓到的,具体的设置能说一下吗
35V自动就行了  详情 回复 发表于 2014-6-14 21:13
发表于 2014-6-14 20:52:46 | 只看该作者 �
感谢给的积分!有不对之处!还望给予解释!指正!!!
发表于 2014-6-14 20:51:19 | 只看该作者 �
xant 发表于 2014-6-14 20:40
感谢楼主的分享学习了!
感谢回复!!共同学习!!!
发表于 2014-6-14 20:40:39 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享学习了!
发表于 2014-6-14 21:13:31 | 只看该作者 �
贺金明 发表于 2014-6-14 21:09
请问楼主,我一样的示波器测试3v 和5v电感的波形,老是测不到,3次里面只有一次能测到。我是用单次,普通波 ...
35V自动就行了
发表于 2014-6-14 21:18:31 | 只看该作者 �
有几个发重了 HOHO
发表于 2014-6-14 21:30:41 | 只看该作者 �
抓波大神,这是怎样抓的波???
发表于 2014-6-14 21:45:58 | 只看该作者 �
示波器是多少兆的?多谢楼主分享。
发表于 2014-6-14 21:51:14 | 只看该作者 �
别太笼统,能说下具体的步骤,怎么设置的吗
从比如 我选  触发模式 边沿触发,       边沿类型,上升二级管,       触发方式,普通,
可就是老抓不到波形,我是先把探头放到电感后端,再通电抓的,经常抓不到,到底是哪里出错了
发表于 2014-6-14 22:37:13 | 只看该作者 �
没说清楚 就要分
发表于 2014-6-14 22:43:19 | 只看该作者 �
没有接触过示波器 感觉很给力的样子。。
发表于 2014-6-14 22:46:42 | 只看该作者 �
在那个地方测你没说啊,具体点哪里?
发表于 2014-6-15 08:39:46 | 只看该作者 �
测 待机就有的3v或者5V你先调好示波器然后把探头放到3V或5V的电感上再查电源查上电源测试测不到的
发表于 2014-6-15 08:40:30 | 只看该作者 �
我要脸 发表于 2014-6-14 22:46
在那个地方测你没说啊,具体点哪里?
你找下图纸就知道了 一般外接有电阻或者是测试点
发表于 2014-6-15 08:41:25 | 只看该作者 �
89108008 发表于 2014-6-14 21:18
有几个发重了 HOHO
是两款机器波形查不到不是重复!
发表于 2014-6-15 08:43:05 | 只看该作者 �
从图片上就能看出来!怎么设置的!
发表于 2014-6-15 09:26:34 | 只看该作者 �
高手出来说下复位信号测出来时什么样的啊 !!!
发表于 2014-6-15 09:31:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-15 09:41:05 | 只看该作者 �
看波波好,没有量过。
