查看: 5711|回复: 40
小白求助w83310gr2
发表于 2014-6-14 09:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白求组w83310gr2 1脚1.8v 3脚0.8v 4脚0v 5678脚3.3v 正常吗?
发表于 2014-6-14 09:50:14 | 只看该作者 �
是正常的,朋友
我主板现在开机直接显示77 图纸1脚3.3v 3脚2.5v 但是我的1脚只有1.8v 3脚只有0.8v  详情 回复 发表于 2014-6-14 10:30
发表于 2014-6-14 10:15:09 | 只看该作者 �
按图纸上来说不正常啊
对啊 我现在开机直接显示77  详情 回复 发表于 2014-6-14 10:30
发表于 2014-6-14 10:26:13 | 只看该作者 �
看的不是很懂。。。。
发表于 2014-6-14 10:29:19 | 只看该作者 �
PDF没有说明吗?
不会看那个图纸 就想问 这样正常吗?  详情 回复 发表于 2014-6-14 10:33
发表于 2014-6-14 10:30:15 | 只看该作者 �
应该不对!换一个试试!下手呀!  详情 回复 发表于 2014-6-14 11:19
发表于 2014-6-14 10:30:37 | 只看该作者 �
lchmg10575 发表于 2014-6-14 10:15
按图纸上来说不正常啊
对啊 我现在开机直接显示77
九楼解释的对  详情 回复 发表于 2014-6-14 12:05
发表于 2014-6-14 10:33:25 | 只看该作者 �
不会看那个图纸 就想问 这样正常吗?
发表于 2014-6-14 10:43:34 | 只看该作者 �
按照图纸  查  1   3脚   电压不对,1脚应是3.3V    3脚应是1.25V  2电阻 分压也是开启脚。 你也可以把芯片拆了,在两侧这2个脚正常否     正常 那就是芯片坏了
同意楼主: 5.0
拆了芯片 电压还是一样 求破  详情 回复 发表于 2014-6-14 13:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 12:04
发表于 2014-6-14 11:13:54 | 只看该作者 �
图纸不是写除1 脚是3。3V的吗???
发表于 2014-6-14 11:19:29 | 只看该作者 �
应该不对!换一个试试!下手呀!
我拆下来 量电压还是一样 难道要我跑线  详情 回复 发表于 2014-6-14 13:09
发表于 2014-6-14 12:00:47 | 只看该作者 �
是正常的
到底正常还是不正常 又说正常其他又说不正常 我快疯了  详情 回复 发表于 2014-6-14 13:13
发表于 2014-6-14 12:05:08 | 只看该作者 �
对啊 我现在开机直接显示77
九楼解释的对
发表于 2014-6-14 13:09:40 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-6-14 11:19
应该不对!换一个试试!下手呀!
我拆下来 量电压还是一样 难道要我跑线
那是不是说明它在那个位置没起作用呢?找块有这件的好板子小心点拆一个装上试试!  详情 回复 发表于 2014-6-14 13:14
发表于 2014-6-14 13:10:21 | 只看该作者 �
烦恼的小杰 发表于 2014-6-14 10:43
按照图纸  查  1   3脚   电压不对,1脚应是3.3V    3脚应是1.25V  2电阻 分压也是开启脚。 你也可以把芯片 ...
拆了芯片 电压还是一样 求破
发表于 2014-6-14 13:13:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-14 13:14:24 | 只看该作者 �
303495216 发表于 2014-6-14 13:09
我拆下来 量电压还是一样 难道要我跑线
我拆了个一样的芯片 量还是这电压 拆下芯片量还是这电压 你有图纸么 看看这根线跑去哪里的?  详情 回复 发表于 2014-6-14 13:17
发表于 2014-6-14 13:17:16 | 只看该作者 �
不好意思,我没图纸,平时也不用,这个是内存供电附近的吗?看图不像是内存供电,要是能跑线,你看看他都去哪儿了!这个是电源管理芯片它应该是去控制什么了!你再研究研究!  详情 回复 发表于 2014-6-14 13:50
发表于 2014-6-14 13:25:30 | 只看该作者 �
换下芯片试试吧
发表于 2014-6-14 13:50:52 | 只看该作者 �
在吗?请问图片上的红圈那2个g极没电压后面绿圈那几个就有为什么?[attachimg]733686[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-6-15 22:04
