查看: 2662|回复: 12
[三星]
灯管短接法能用多久
发表于 2014-6-13 20:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
曾经这样弄过一台显示器 实在懒的换灯管,至今没拿回来过 手机不好上传
发表于 2014-6-13 21:10:38 | 只看该作者 �
不会坏的。除非另一个灯管又坏了,或者高压板坏了。
发表于 2014-6-13 21:14:24 | 只看该作者 �
估计不会有大的问题,,,但当时最好找灯管换了
发表于 2014-6-13 21:31:44 | 只看该作者 �
没这么接过,我一般去保护,这样会不会过热、冒烟啊
发表于 2014-6-13 21:32:46 | 只看该作者 �
直接换2灯管了
发表于 2014-6-13 21:46:05 | 只看该作者 �
这样亮度也不行啊?实在要搞找二个大功率电阻接上去,
发表于 2014-6-13 21:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想也应该没问题 换灯管太累 太麻烦 这些天又忙 没时间折腾灯管 就是上下光不均匀
发表于 2014-6-13 22:08:38 | 只看该作者 �
还是换了保险
发表于 2014-6-13 22:51:14 | 只看该作者 �
具体怎么弄呀,楼主。
发表于 2014-6-13 23:00:45 | 只看该作者 �
一般都没有什么问题。。只是感觉没有这么亮吧。。
发表于 2014-6-13 23:59:55 | 只看该作者 �
这样的法子俺可不敢用!
发表于 2014-6-14 00:02:41 | 只看该作者 �
没这么接过
发表于 2014-6-14 09:57:44 | 只看该作者 �
高手中的高手。。。
