查看: 6821|回复: 23
HP G4 DAR13 不过隔离
发表于 2014-6-13 15:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   HP G4 DAR13 不过隔离,目测PQ28烧糊,拆下,刮骨疗伤,涂上“膏药”加热固化后换上MOS(咱从来不省这一点)。通电发现PQ28 Ug接近0,三下五除二确定问题是由ACIN=0引起。如图:
  再测OZ8681 PIN9已经正确发出ACAV,只是经外部PR173后拉到了0,一路追踪,发现是P2806 PIN15拉低了如图:
   太监之,ACIN正常,但VH28只有8V+且芯片微热。立马换,依旧。细看图,生出所谓时序:PIN20得电,PIN14 VSENSE OK,经PIN19,18外接电容升压,在PIN17输出VH28,如果异常,则通过PIN15拉低ACIN断开隔离果断实现保护。不过如此嘛,但为什么保护呢?VH28外阻正常,至于其它EN及对应电压,那是以后的事,在触发之前还轮不到它。慢慢看,恍然大悟,尼玛还有一个+12VALW,一测果然短路,果然是PC67问题,换之果然上电亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lokzai + 2 赞一个!
发表于 2014-6-13 16:35:40 | 只看该作者 �
版主又秒杀了
发表于 2014-6-13 16:36:22 | 只看该作者 �
楼主技术怎么学的这么强悍!!请教学习方法!!
自学  发表于 2014-6-13 16:41
发表于 2014-6-13 16:42:15 | 只看该作者 �
楼主厉害,在下小白,学习了
发表于 2014-6-13 16:57:43 | 只看该作者 �
思路好清晰
发表于 2014-6-13 17:11:16 | 只看该作者 �
新手 学习了!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-13 21:13
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-6-13 17:16:52 | 只看该作者 �
讲解的很详细。
发表于 2014-6-13 17:19:13 | 只看该作者 �
没有看到PQ28管子在何处?
板上是28,图上是52  详情 回复 发表于 2014-6-13 18:05
发表于 2014-6-13 18:05:46 | 只看该作者 �
dinowar 发表于 2014-6-13 17:19
没有看到PQ28管子在何处?
板上是28,图上是52
发表于 2014-6-13 18:18:55 | 只看该作者 �
为什么 板上是28,图上是52
发表于 2014-6-17 15:21:37 | 只看该作者 �
我也整好修这个  P2806发烫换了 28V 12V都正常了  PG还是拉低 什么情况呢
发表于 2014-6-17 15:23:21 | 只看该作者 �
很细心,学习了
发表于 2014-6-30 16:44:50 | 只看该作者 �
我的好像是PQ52烧了,头疼
发表于 2014-6-30 16:55:19 | 只看该作者 �
楼主够细心  我没这耐心呀
发表于 2014-7-4 21:51:23 | 只看该作者 �
楼主分析的很有条理
发表于 2014-7-4 22:13:33 | 只看该作者 �
思路很好  还有细心
发表于 2014-7-4 22:22:09 | 只看该作者 �
思路非常叼。虽然修好没问题。不过没这快。
发表于 2014-7-8 14:42:33 | 只看该作者 �
恩  速度很重要
发表于 2014-7-8 14:46:37 | 只看该作者 �
慢慢修吧。
发表于 2014-7-8 14:47:19 | 只看该作者 �
这个电容可能是通病,有修过两台这样的机子,另一起坏的还有那个N管
