查看: 11521|回复: 72
快速维修Y460黑屏故障
发表于 2014-6-13 12:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想Y460
版号:DAKL2AMB8D0
故障:刚开始开机正常,当出现联想LOGO后马上黑屏,电流持续正常
解决:初断定为显卡故障。型号:216-0772000 顾客要的急,只做加焊处理,要求越快越好。话不多说了,直接上焊台,此显卡ATI的不敢多恋战,温度守在210左右大概二十秒结束 ,在显卡上面加导热胶垫,装好机,再通电,已经不再黑屏了 ,用时近一个钟头,维修结束
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 14:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 19:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 13:25
这款机子的显卡确实是通病。可以关闭独显卡。用集显  发表于 2014-6-13 12:53
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
爱上时间 + 5 赞一个!
zhoufude + 5
党华 + 5
发表于 2014-6-13 12:55:47 | 只看该作者 �
我平时都是加汗到250度  你的bga温度那么低 锡球就能融化???
只是加焊中间的晶体不是为了融珠  详情 回复 发表于 2014-6-13 13:20
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-13 12:40:33 | 只看该作者 �
技术不错,表扬
反对楼主: 4.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-1 14:33
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-13 22:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-13 12:36:17 | 只看该作者 �
收了多少钱啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-13 12:45:16 | 只看该作者 �
胶都不挑啊,能熔得好吗??
发表于 2014-6-13 12:46:05 | 只看该作者 �
这个机器也算痛病了
发表于 2014-6-13 12:46:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-13 12:46:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-13 12:59:22 | 只看该作者 �
       估计锡球都没化     小心返修哦
发表于 2014-6-13 13:20:55 | 只看该作者 �
只是加焊中间的晶体不是为了融珠
我没试过不融锡这样加焊的,估计下面虚焊的又只是碰到了焊盘,马上还会回来的!  详情 回复 发表于 2014-8-14 21:09
头一次听说啊,楼主加焊晶体的经验是自己试验出来的吧  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:01
哦 原来如此 ,我平时都是看锡球融化程度  详情 回复 发表于 2014-6-13 13:23
发表于 2014-6-13 13:23:09 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-6-13 13:20
只是加焊中间的晶体不是为了融珠
发表于 2014-6-13 13:29:28 | 只看该作者 �
...   加焊  有可能复发
发表于 2014-6-13 13:47:08 | 只看该作者 �
锡纸也太薄了,胶也不刮,容易返修。。。。。。。
发表于 2014-6-13 14:15:01 | 只看该作者 �
只是加焊中间的晶体不是为了融珠  是怎么个说法 求解释
请问 楼主 你是怎么判断不是 锡珠虚焊而是晶体虚焊的那  详情 回复 发表于 2014-8-15 10:17
这个和NV显卡门的显卡一样,不是下面的锡珠虚焊了,是中间的晶体和下面脱焊了,加焊晶体就行了  详情 回复 发表于 2014-6-13 14:35
发表于 2014-6-13 14:35:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-13 14:36:00 | 只看该作者 �
估计会返修的
发表于 2014-6-13 14:46:44 | 只看该作者 �
Y460 和要Y460p一样的显卡 有别的区别吗
发表于 2014-6-13 17:45:43 | 只看该作者 �
受教了 我下回试试
发表于 2014-6-13 19:30:08 | 只看该作者 �
直接就上BGA 果然是快修
发表于 2014-6-13 20:53:40 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
