楼主: windlovetao
快速维修Y460黑屏故障
发表于 2014-8-8 10:17:22 | 只看该作者 �
这活干的太糙了吧 楼主难道就不怕返修?用个几天回来了修不好了就不怕扯皮吗
可以负责任的告诉你,此机至今还没有拿回来  详情 回复 发表于 2014-8-8 16:31
发表于 2014-8-8 11:57:05 | 只看该作者 �
支持一下,学习了
发表于 2014-8-8 16:31:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-8 17:54:20 | 只看该作者 �
假焊很容易返修,应该能撑过一个月
发表于 2014-8-8 18:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真是牛人啊不解释
发表于 2014-8-8 18:05:41 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2014-8-8 18:49:46 | 只看该作者 �
受教了 我下回试试4 O" }!
发表于 2014-8-8 21:01:32 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-6-13 13:20
只是加焊中间的晶体不是为了融珠
头一次听说啊,楼主加焊晶体的经验是自己试验出来的吧
发表于 2014-8-8 21:28:09 | 只看该作者 �
大热天的会返修啊
发表于 2014-8-14 20:15:57 | 只看该作者 �
没返修说明你运气好,也可能是过路客,再者用户不相信你了 情愿钱扔水里给你赚了机器坏了已经买新的了
发表于 2014-8-14 20:59:42 | 只看该作者 �
坐BGA胶都不挑的吗  还有这么低的温度能做好吗
发表于 2014-8-14 21:09:34 | 只看该作者 �
只是加焊中间的晶体不是为了融珠
我没试过不融锡这样加焊的,估计下面虚焊的又只是碰到了焊盘,马上还会回来的!
发表于 2014-8-14 22:13:14 | 只看该作者 �
表示怀疑,呵呵,不看看能撑多久
发表于 2014-8-14 22:52:17 | 只看该作者 �
基本我都是用风枪吹的,一样可以。
发表于 2014-8-14 23:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
算是显卡门了吧,000的卡,还死贵
发表于 2014-8-15 00:10:56 | 只看该作者 �
指尖·流年 发表于 2014-6-13 14:15
只是加焊中间的晶体不是为了融珠  是怎么个说法 求解释
这个和NV显卡门的显卡一样,不是下面的锡珠虚焊了,是中间的晶体和下面脱焊了,加焊晶体就行了
发表于 2014-8-15 07:14:40 | 只看该作者 �
我晕 我以为是难啃的骨头呢
发表于 2014-8-15 09:23:47 | 只看该作者 �
这个机器显卡问题不少,加热返修率高,一般都建议客户用集显
发表于 2014-8-15 10:17:53 | 只看该作者 �
请问 楼主 你是怎么判断不是 锡珠虚焊而是晶体虚焊的那
因为锡珠一般是不容易虚焊的,通常加焊其实都只是加焊了中间的晶体  详情 回复 发表于 2014-8-15 12:17
发表于 2014-8-15 12:17:42 | 只看该作者 �
