查看: 3267|回复: 8
DELL N4030 加电无显 自动触发
发表于 2014-6-13 06:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I3 380M ATI 独显
客户描述进过水 找别人修没修好 拆机一看 水被人清了已经 清的很干净 客户说是电源小板和主板连接处进的水 仔细一看有点腐蚀
插电 自动触发到0.3左右 拆下CPU 到0.2左右 各电感对地阻值正常 3 5V有 内存供电 桥供电 CPU供电都没出 但是独立显卡供电出了
很纳闷 显卡供电开启是EC发出的 以为EC的程序有问题 就刷了个ECROM 故障依旧 又测进水部位 虽然有点腐蚀 但是还都正常
按时序来吧 既然触发了 那EC和南桥的待机条件就不查了 查SLP_S4#出了 可是内存供电没有 查图纸 PU5002是内存供电芯片
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\89108008\QQ\WinTemp\RichOle\NXR5G{$6(MZX}ACC947[DR9.jpg[/img]
供电 开启都正常 但是PR5003 没了 找了个0欧电阻换上 插电 不自动触发了 待机正常0.03 开机 电流唰的上去了 接屏 亮机
虽然我讲不出什么道理为什么这个0欧电阻会导致 自动触发和内存供电不出(因为这电阻那边的5V进来的二极管根本没装)
但是还是想说下 别在一个地方兜圈子 比如这个机器 自动触发 缺供电 两个毛病 一个找不到毛病 就去找下一个 没准 两个问题
就一起解决了
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
yuyu5266 + 5 赞一个!
hjheng + 5 赞一个!
发表于 2014-6-13 06:46:26 | 只看该作者 �
发图 没发好 中间的这个[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\89108008\QQ\WinTemp\RichOle\NXR5G{$6(MZX}ACC947[DR9.jpg[/img]  大家就当没看见啊
发表于 2014-6-13 11:39:39 | 只看该作者 �
楼主说的那个电阻呀
发表于 2014-6-13 12:06:40 | 只看该作者 �
这个EC好像是有程序的
发表于 2014-6-13 20:42:15 | 只看该作者 �
电阻那边的5V进来的二极管根本没装,是导线相连的吗
发表于 2014-6-13 21:41:27 | 只看该作者 �
来看看怎么修的
发表于 2014-6-14 06:27:59 | 只看该作者 �
为了生存 发表于 2014-6-13 11:39
楼主说的那个电阻呀
PR5003 芯片22脚连接的
发表于 2014-6-14 06:28:21 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2014-6-13 12:06
这个EC好像是有程序的
没有哦 有EC ROM芯片
发表于 2014-6-14 06:29:04 | 只看该作者 �
我也说了啊 那二极管没装
