查看: 7189|回复: 14
MS-7529桥供电问题请教
发表于 2014-6-12 16:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
桥供电不出  UP7707  第三脚EN 没供电, 求教这个EN 怎么产生。谢谢。
还有想请教下,这个EN是多少电压的。
还有想请教下,怎么设置免费下载,求人帮忙还有-5金钱很不好意思。
ms-7529-v11.pdf
1.06 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-12 16:49:33 | 只看该作者 �
应该是随主供电分压得到的
发表于 2014-6-12 17:44:38 | 只看该作者 �
这个开启是从IO 71882   发出,   一般没有的话,是USB供电拉低的
发表于 2014-6-12 17:45:52 | 只看该作者 �
2.5V左右的电压,供电是与USB相连一起的,你换下USB8脚的小芯片,那个坏的的多,就是与K/B相连的供电8脚小芯片
发表于 2014-6-12 17:52:18 | 只看该作者 �
先排除一下有没有VCC进来,然后看USB有没有拉低EN点的电压,打一下阻值看看正常么
发表于 2014-6-12 18:25:53 | 只看该作者 �
基本上可以说是 USB的一个芯片拉低了
发表于 2014-6-12 18:35:02 | 只看该作者 �
你换下和usb连着那个芯片
发表于 2014-6-12 21:17:54 | 只看该作者 �
tanyu155 发表于 2014-6-12 16:49
应该是随主供电分压得到的
谢谢帮忙
发表于 2014-6-12 21:18:25 | 只看该作者 �
谢谢帮忙
发表于 2014-6-12 21:19:18 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2014-6-12 18:25
基本上可以说是 USB的一个芯片拉低了
谢谢帮忙
发表于 2014-6-12 21:19:36 | 只看该作者 �
偶狠无奈 发表于 2014-6-12 17:45
2.5V左右的电压,供电是与USB相连一起的,你换下USB8脚的小芯片,那个坏的的多,就是与K/B相连的供电8脚小 ...
谢谢帮忙
发表于 2014-6-12 22:30:09 | 只看该作者 �
slp_s3# slp_s5#送到up7501产生5VDRV1,5VDRV1分压得到USB_DRV,USB_DRV去开启桥供电和USB供电,根据图纸算应该是2.63V。
发表于 2014-6-27 14:12:34 | 只看该作者 �
卫生么U1的7脚电压是4.2V  ????
怎么主板上没有U17??????
发表于 2014-7-10 19:00:56 | 只看该作者 �
我注意看了板子 ,U17是空的 ,,我这个板子R366也无电阻。。不知道是不是丢件。。我直接飞个内存的供电到U11的五脚可以正常点亮。
发表于 2014-7-10 19:57:05 | 只看该作者 �
是不是图纸有错误啊
