查看: 2692|回复: 9
DELL M5010开机不亮
发表于 2014-6-12 15:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机子我们修过北桥,也换过,什么BIOS的都搞过!网上说的通病也全试过!机子的问题跟通病有点区别:加焊北桥亮机一切正常,但是只要一关机二次就再也开不了了,待机也就成了0.6-0.7的那种所谓的通病了....求解!!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
刷会原来的BIOS  发表于 2014-6-13 00:09
发表于 2014-6-12 23:33:19 | 只看该作者 �
换桥吧。。。。。
发表于 2014-6-12 23:57:18 | 只看该作者 �
这个电压还不到通病电压吧?
发表于 2014-6-13 00:11:42 | 只看该作者 �
查他的条件  看哪个地方没出来或者拉低了
发表于 2014-6-13 00:23:36 | 只看该作者 �
这是难修啊
发表于 2014-6-13 11:52:04 | 只看该作者 �
不亮机时的工作条件呢,有没打过波..,,,,,,,
发表于 2014-6-25 21:55:04 | 只看该作者 �
这种问题是不好搞呀
发表于 2014-6-25 22:08:13 | 只看该作者 �
这机子难修,但症结就在北桥,我那天和同事一人搞一台,结果一样问题,都没修好,都退了……
发表于 2014-6-25 22:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天修了电流0.5,没发现其他问题。没办法加焊北桥,还真的好了。干通病。。。
