查看: 10348|回复: 18
[已解决]
Dell N4030开机后掉电显卡问题
发表于 2014-6-12 11:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     大家都知道,掉电问题不好修,所以得仔细再仔细。此机故障是开机显示十几秒后掉电,再次又能触发显示在掉。首先目视主板无进水烧毁痕迹,测关键点电压也正常。所以把重点放在散热上,查看导热铜管正常,换U后故障依旧。那就只有老老实实看图修了,打开图纸找到温控芯片U3901(EMC2102),测其供电3V 5V正常,测温度传感输入端C3905  C3907  C3909两端电压后有重大发现 , C3907的电压偏高,  在1.5V左右波动,其他两组在0.5V左右。看图得知此处电压值是由显卡内部温度传感电路输出的,由此判断是显卡引起的掉电。加焊芯片,此机器修复。
DELL N4030独显图纸.pdf
1.41 MB, 下载次数: 128, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 19:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lsyyran + 2 赞一个!
发表于 2014-6-12 13:16:59 | 只看该作者 �
这种现象比较少有。但还是感谢你的无私
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-18 18:52:46 | 只看该作者 �
有碰到过一些机器,也是掉电也是加焊显卡好,有的加焊显卡又不好。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-12 11:48:11 | 只看该作者 �
4030 掉电也遇到过,不过我是直接换掉了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-8 16:35:31 | 只看该作者 �
htbcn11 发表于 2014-6-21 13:36
这种我们一般就直接焊显卡,不会像楼主测的这么精细。
直接加焊显卡是快,但不知道是什么问题啊,下次再碰到这个问题就可以先量一下温度控制了不是更好
发表于 2014-6-18 19:43:46 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,又学习了一招
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-18 18:53:11 | 只看该作者 �
ATI的显卡这样的问题多些
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-18 17:16:22 | 只看该作者 �
显卡出问题的故障太多了。。 。。。
发表于 2014-6-18 17:11:23 | 只看该作者 �
下载图纸看一下
发表于 2014-6-18 19:45:11 | 只看该作者 �
显卡出问题的故障太多
发表于 2014-6-21 13:26:08 | 只看该作者 �
大多显卡温度高才会掉电啊
发表于 2014-6-21 13:30:02 | 只看该作者 �
不错,学到不错的东西了!
发表于 2014-6-21 13:36:40 | 只看该作者 �
直接加焊显卡是快,但不知道是什么问题啊,下次再碰到这个问题就可以先量一下温度控制了不是更好  详情 回复 发表于 2014-7-8 16:35
发表于 2014-7-8 16:42:38 | 只看该作者 �
这款机器BIOS容易出问题,清灰的朋友要注意
发表于 2014-7-8 16:48:04 | 只看该作者 �
这种现象比较少有。但还是感谢你的无私
发表于 2014-7-8 16:51:22 | 只看该作者 �
思路清析 这技术算得上老鸟了
发表于 2014-7-15 14:19:56 | 只看该作者 �
继续努力啊   期待你还有更好的经验来分享
发表于 2025-3-11 12:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错!学习了
