查看: 2533|回复: 14
e420无3 5V
发表于 2014-6-12 10:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e420的机器,通电的瞬间3 5V有一下就没有了,D95280换过还是一样,板号是LLW_10282_3的。还会是那里的问题?
发表于 2014-6-12 11:16:55 | 只看该作者 �
这种情况有可能是后极有短路保护了哦。
发表于 2014-6-12 11:00:58 | 只看该作者 �
后继问题,看看全班阻抗啊
发表于 2014-6-12 10:56:05 | 只看该作者 �
3V 5V电感阻值多少
发表于 2014-6-12 11:52:06 | 只看该作者 �
3v5v电感阻值在360-400之间
发表于 2014-6-12 12:37:04 | 只看该作者 �
直接断开就知道了!
发表于 2014-6-12 12:39:18 | 只看该作者 �
再换一个 试试  这个芯片 假的很多
还不好焊接
发表于 2014-6-12 12:41:15 | 只看该作者 �
下个图看看
发表于 2014-6-12 12:41:38 | 只看该作者 �
看看芯片的工作原理
发表于 2014-6-12 12:44:03 | 只看该作者 �
   看3 5V 去了哪些芯片, 可以断开试一试, 应该是后面将它拉低了。
发表于 2014-6-12 12:47:18 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2014-6-12 12:50:19 | 只看该作者 �
我觉得再换一个,这芯片假的蛮多
发表于 2014-7-6 15:17:58 | 只看该作者 �
在换过一个吧,假芯片太多了
发表于 2014-7-6 15:19:09 | 只看该作者 �
应该不是芯片问题 瞬间有3v和5v ,芯片问题会电压只有1。几,查滤波电容
发表于 2014-7-6 15:35:35 | 只看该作者 �
查看一下声卡或者网卡旁边的电容是否有短路的
