查看: 5944|回复: 24
联想B450不定时死机蓝屏
发表于 2014-6-12 10:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到联想的B450 独立显卡 板号09244-1 LA14 DIS 顾客说死机蓝屏
摸了下出风口 烫 以为是散热问题 没怎么注意
给顾客清了灰 加了铜片 跑了20分钟的3DMark 没问题
顾客第二天又找回来了 说还是同样的现象
在我这边试 蓝屏了一次 是NV...什么报错 重装了系统 安装官方显卡驱动
但顾客第二天还是找回来了
在我这边长时间用 发现有时候比较卡 不定时死机 卡顿
刷了BIOS没用
量CPU两相供电的波形发现有点异常
蓝色的这一相正常吗?
发表于 2014-6-12 10:43:23 | 只看该作者 �
佳成科技 发表于 2014-6-12 10:36
nv报错 这不是显卡报错吗
系统 显卡驱动重装了 没用
但顾客说以前摔过 怀疑会不会是显卡摔虚了?
发表于 2014-6-12 10:39:03 | 只看该作者 �
你测的是电感前端波形吧?我以前遇到过和你类似的故障,是转换电压的G极不稳,
发表于 2014-6-12 10:36:17 | 只看该作者 �
nv报错 这不是显卡报错吗
发表于 2014-6-12 10:35:14 | 只看该作者 �
那机器很少出问题的啊,等你修好
发表于 2014-6-12 10:44:30 | 只看该作者 �
坐等楼主修好
发表于 2014-6-12 10:48:23 | 只看该作者 �
我怀疑还是显卡的问题,,供电 看下
发表于 2014-6-12 10:59:49 | 只看该作者 �
晓晖 发表于 2014-6-12 10:48
我怀疑还是显卡的问题,,供电 看下
跑3DMark 一个下午都没问题
发表于 2014-6-12 11:03:27 | 只看该作者 �
这种你测试过程中拍拍打打,看有没有问题
发表于 2014-6-12 11:08:12 | 只看该作者 �
没换硬盘吗,
发表于 2014-6-12 11:08:55 | 只看该作者 �
是电感前端
发表于 2014-6-12 11:11:04 | 只看该作者 �
加焊显卡。或者重植试试
发表于 2014-6-12 11:11:53 | 只看该作者 �
先换个CPU供电看看
发表于 2014-6-12 11:12:18 | 只看该作者 �
换一下CPU的滤波电容看看
发表于 2014-6-12 11:17:52 | 只看该作者 �
等你修好    等你修好
发表于 2014-6-12 11:42:15 | 只看该作者 �
看蓝色的峰值有点高
发表于 2014-6-12 11:44:29 | 只看该作者 �
是不是显卡问题
发表于 2014-6-12 13:36:32 | 只看该作者 �
换内存。硬盘。或从做系统
发表于 2014-6-12 13:42:21 | 只看该作者 �
显卡的问题,直接换。刚修了一个就是有时候开着开着卡死了,不黑屏的。
发表于 2014-6-14 18:16:53 | 只看该作者 �
换显卡解决
