查看: 3076|回复: 21
[三星]
三星S27A550H显示器,开机闪屏,是什么原因,怎么维修,谢谢大师指点指点。
发表于 2014-6-12 08:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2014-6-12 10:20:37 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
1:把LED升压电路里的CMOS管取下,
2:把CMOS边上的4只功率电阻取下一个
   用比原电阻小0---5欧的电阻代换装上
3:装回CMOS管。
再试试,看还闪烁不。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
赵云亮1989 + 1
发表于 2014-6-12 08:33:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
怎么个闪法!说说看!
发表于 2014-6-12 08:36:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
接上主机,就一闪一灭,显示都正常,有节奏的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
LED 的吗~~  发表于 2014-6-12 10:21
是不是灯管 闪 没有图片也不好猜测  详情 回复 发表于 2014-6-12 08:38
发表于 2014-6-12 08:37:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拔掉按键板试试还闪吗?
发表于 2014-6-12 08:38:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是灯管 闪  没有图片也不好猜测
发表于 2014-6-12 08:38:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
嗯,我试试,灯管是LED的
发表于 2014-6-12 08:43:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
拔掉按键板也是闪
发表于 2014-6-12 08:48:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
请各位师傅帮帮忙,到底是哪坏了,怎么维修。
发表于 2014-6-12 09:06:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2014-6-12 09:07:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
S27A550H,闪屏,求助,麻烦哪位师傅,帮我看看,是哪里有问题
用表量量看闪的时候什么电压在跳!或者看看板子上有没有板子和什么件变色,怀疑就换一个试试! 换个电源试试呢!14V的吧?  详情 回复 发表于 2014-6-12 10:14
发表于 2014-6-12 09:17:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢,求思路
发表于 2014-6-12 09:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
闪的图上个看看  无图不好判断啊
发表于 2014-6-12 09:30:31 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
就是一闪一灭的,有节奏的
发表于 2014-6-12 10:14:21 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换个电源试试呢!14V的吧?
发表于 2014-6-12 11:56:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
好的,我试试,谢谢你们
发表于 2014-6-12 13:15:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这种现象可能是LED灯条坏了
发表于 2014-6-12 15:01:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我遇到过,是适配器的问题,,不知是不是和你这个一样的
发表于 2014-6-12 17:15:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换驱动板试试看
