查看: 3865|回复: 22
hg g4 EC的时钟信号
发表于 2014-6-11 21:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
ec型号是kb3930qf
ec123脚的波型 不知道这样的波型是不是不对 板上面没有晶振,是桥给的,hm55 晶振两脚波形都正常
发表于 2014-6-11 21:43:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看你的示波器的图似乎是图上就没有波形吧 ?
正常应该是 32.768KHZ  就单独的时钟来说 能测到就OK
发表于 2014-6-11 21:59:46 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
肯定不对的,波形应该是很明显的正弦波,看得很清楚,时钟信号没出来。
发表于 2014-6-11 22:02:01 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这个板是桥给的时钟,板上没有晶振
发表于 2014-6-11 22:05:43 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
桥在满足什么样的条件才会发出EC的时钟
发表于 2014-6-11 22:09:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先说明的是发图把图倒过来再发,不然还得把头转180度再看
发表于 2014-6-11 22:28:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
表示没看懂
发表于 2014-6-11 22:38:25 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
图片改好了
发表于 2014-6-11 22:41:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看不明白,还得好好学呀
发表于 2014-6-11 22:48:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自不懂,不知道还得提高
发表于 2014-6-11 22:51:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是桥收到+3VS5和+5VS5之后就应该会发出的,当然也不排除被拉低的可能。
发表于 2014-6-11 22:54:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这是什么波??看不懂呀!!
发表于 2014-6-12 09:56:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
什么是正玄波的波形啊
发表于 2014-6-12 10:15:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就没有波,没出来
发表于 2014-6-12 10:22:24 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
路过 学习学习
发表于 2014-6-12 10:34:18 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看起来不像有波啊
发表于 2014-6-12 10:37:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看图好像被拉低了,查R155和滤波电容,不行挑起EC脚试试?
发表于 2014-6-12 10:41:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习中  ec bios  刷了吗
发表于 2014-6-12 23:33:47 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
修好了,是EC的128脚bios_cs#空焊引起的EC不工作开不了机, 修好之后测EC的时钟在待机的时候是没有的,只有按下开关之后才有方波 这是修好之后按下开机之后的波形
发表于 2014-6-12 23:53:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了,无时钟说明EC不参与触发??
