查看: 2129|回复: 13
[联想]
ACER AL1916C电源吱吱叫
发表于 2014-6-11 18:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一台宏基ACER  AL1916C显示器,电源吱吱叫,测输出电压一组为5.2V.一组为14.78V,屏能点亮工作,从百度上只找到1916W的电源资料(用的是NCP1203),而这台用的是TOP246,请问各位修过这款机器的大神,这样的电压是正常 的吗?谁有这款机器的图纸,提供,谢谢了
发表于 2014-6-11 18:38:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
5v  14.78v 电压应该是正常的
发表于 2014-6-11 18:56:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换电容吧  绝对的
发表于 2014-6-11 20:06:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
12V那一组电容我拆下来测了一下,470uF的电容还有450uF左右的容量啊,5V那一组没量,我是怀疑电源的取样电阻,但是没有电路图又是贴片元件,我那个电烙铁就不敢轻易动了,在网上搜了下又有说这款机器的输出是13.5V 的,另外还有个问题,电容减小不都是输出电压降低吗?怎么楼上的说会是电容的问题呢?
发表于 2014-6-11 21:59:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
会叫的不止是高压包 变压器也不例外
发表于 2014-6-11 22:12:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开机时钟复位 发表于 2014-6-11 21:17
百分之百正常,只要电压不跳变
正常 那吱吱叫是怎 么回事呢?
发表于 2014-6-11 22:19:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电压正常 哪个地方叫知道吗
发表于 2014-6-11 22:38:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
董会会 发表于 2014-6-11 22:19
电压正常 哪个地方叫知道吗
主变压器
发表于 2014-6-11 22:41:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这台机器是2008年群康科技为宏基代工的
发表于 2014-6-11 22:59:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
吱吱叫会是过流造成的吗?这款机器的5V和12V电流多大算正常 ?
发表于 2014-6-12 07:25:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用示波器看一下电源开关管上的信号。如果铃振干扰信号过大。请检查一下RC谐波吸收回路上的电容或电阻。
发表于 2014-6-12 23:48:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
明天买几个电容换一下看,再量一下电流,看有没有过流
发表于 2014-6-12 23:49:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有没有人有这款机器的图纸啊,求帮助
发表于 2014-6-13 11:45:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个TOP246, 不行就是变压器问题
