查看: 1596|回复: 1
[联想]
华擎760GM-S3
发表于 2014-6-11 17:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
客户那来说不开机,接过机器看是华擎的主板。看见这板就有点头晕啊。之前就修了一张华擎的主板被坑惨了。修了老长时间,就是一个排阻坏了。跑马就卡EE就是一直卡圆口那的排阻,刚还不知道就一直查内存的供电,供电正常就去查时钟芯片去了。还是无果。过了一天去朋友问了,他说是有可能是卡外置的。先拆网卡在是声卡。那时晕的啊。很想直接折板子了。
现在有碰到一样的问题但是,和以前的不一样啊。换了排阻还是不行,换了cpu不行。内存供电正常。时钟正常,唉。。。。。就只差bios了。谁有bios发一个给我。。。。
华擎760GM-S3  rev1.02
发表于 2014-6-17 13:40:29 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
正好今天有个这个板子的机器来修。保存了下来,不知道跟你的一样不,你试试吧。
华擎 760GM-S3 P1.rar
727.83 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
