查看: 3571|回复: 16
烧的芯片拆不下来,你碰到过吗
发表于 2014-6-11 16:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近碰到两台都是小芯片烧了,一台是温控芯片(4边有脚) 一台是声卡芯片,芯片明显起泡,但拆时周边电容都可以拆下了。芯片却动不了。。同样温度拆料板上声卡芯片轻松就下来了。可烧了的就是拆不动,有碰到过的吗,请指教
发表于 2014-6-11 16:57:47 | 只看该作者 �
高温把铜也烧死了,肯定见过,有可能板层也会搞坏
发表于 2014-6-11 16:59:02 | 只看该作者 �
见多了,只能来硬的
发表于 2014-6-11 16:59:40 | 只看该作者 �
加松香,风枪拿下,小心掉焊盘
发表于 2014-6-11 17:03:14 | 只看该作者 �
肯定是中间接地的连焊盘铜都烧化了
发表于 2014-6-11 17:03:52 | 只看该作者 �
各位有什么好办法吗,
bga机器都上了,还是动不了。
温度己经很高了。曾经把一块拆坏了,引脚铜线都带起来了。
发表于 2014-6-11 17:11:21 | 只看该作者 �
放点洗板水 过一会在处理
发表于 2014-6-11 17:14:20 | 只看该作者 �
很多  温度高点连带扯的    就下来了
发表于 2014-6-11 18:12:33 | 只看该作者 �
用钳子把芯片夹碎,一点点的拆除........
发表于 2014-6-11 18:13:44 | 只看该作者 �
高温把铜也烧死了,见多了
发表于 2014-6-11 18:31:05 | 只看该作者 �
霸王硬上弓, 一般没事, 放心干吧
发表于 2014-6-11 18:33:21 | 只看该作者 �
温度控制的不好  、一般是高了
发表于 2014-6-11 19:33:47 | 只看该作者 �
铜估计都连住了,要采取点暴力了,但是那样拆完需要大量修补工作,
发表于 2014-6-11 23:14:08 | 只看该作者 �
板层烧坏了那就不太好搞了
发表于 2014-6-12 00:15:19 | 只看该作者 �
有见过,也是吹不下来。只好暴力连铜板也一起拆下来。
发表于 2014-6-12 09:29:31 | 只看该作者 �
这手术有点难度。
发表于 2014-6-12 09:34:31 | 只看该作者 �
只是有点不好拆,怎么可能拆不下来
