查看: 2496|回复: 25
同方锋锐 K45掉电
发表于 2014-6-11 15:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方锋锐 K45掉电 电流上到0.8几,换过CPU,内存一样要掉电,,测CPU复位,PG  时钟正常,,无线网卡PLTRST 正常,,不上内存CPU。一样要掉电,,CPU旁边25V470 电容换过一样,,,求思路。。。
发表于 2014-6-11 15:14:58 | 只看该作者 �
板号TY640 集成显卡
发表于 2014-6-11 15:19:18 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2014-6-11 17:11:02 | 只看该作者 �
没有些BIOS。。。同求此机bios   集成显卡
发表于 2014-6-11 17:13:14 | 只看该作者 �
可以 先查一下电压
发表于 2014-6-11 17:13:32 | 只看该作者 �
少电压也会掉电的
发表于 2014-6-11 17:13:50 | 只看该作者 �
不行干一下桥试试
发表于 2014-6-11 17:14:09 | 只看该作者 �
刷一下BIOS也可以呀
发表于 2014-6-11 17:49:42 | 只看该作者 �
程序已上传   同方锋锐K45 集显.rar (800.18 KB, 下载次数: 9)
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2014-6-11 19:56
发表于 2014-6-11 18:14:20 | 只看该作者 �
看电流是不过内存,你测内存条件是不是都有了.....
发表于 2014-6-11 19:56:42 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2014-6-11 20:01:36 | 只看该作者 �
缺电压的话,,应该PG 根复位信号没有吧。?
发表于 2014-6-11 23:03:27 | 只看该作者 �
这种问题不好修啊
发表于 2014-6-11 23:23:17 | 只看该作者 �
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.25.8nOTFT&id=39177824033
型号是清华同方锋锐K45集显主板吗   别修了 便宜处理  主板200一片。
你这是拆机的啊。。保好久啊。?  详情 回复 发表于 2014-6-12 14:36
发表于 2014-6-12 14:36:04 | 只看该作者 �
型号是清华同方锋 ...
你这是拆机的啊。。保好久啊。?
发表于 2014-6-12 22:24:50 | 只看该作者 �
拆机无修啊   保修一月
发表于 2014-6-12 22:31:20 | 只看该作者 �
用波波测一下,看是否过压
还没有这个东东。  详情 回复 发表于 2014-6-12 23:07
发表于 2014-6-12 23:07:22 | 只看该作者 �
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-6-12 22:31
用波波测一下,看是否过压
还没有这个东东。
发表于 2014-7-11 20:09:20 | 只看该作者 �
我手里的跟你的一样的故障,已经刷过BIOS了还是不行。一点思路也没有
发表于 2014-7-11 20:15:30 | 只看该作者 �
不过我的南桥有点烫,听着里面有点吱吱的响。机器有时还不触发
