查看: 6845|回复: 51
[主板&显卡]
技嘉p31-ds3lUSB引起的怪问题
发表于 2014-6-11 10:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修时间:2014年06年 01
接到一块ga-p31-ds3l的主板,客户说是用不了USB接口,说完客户就走了,我拿起来一先打了下各组USB的对地都有500欧,然后通电测量了都有电压,接上USB键盘能进BIOS设置,各个接口都可以用,然后插上U盘,用U盘引导,能引导,只是有时候不能进PE,有时候能进但会报错,然后就自动重起了,各个接口都试了,都能用,因为客户说能进系统,所以也没想什么觉得,USB接口没问题,就没进系统试,以上都是测的是后面的USB的,前面的没法测,就测了下对地和电压都有。测完后,跟客户说,没问题,客户就拿回去了,过了两天又拿来了,说还是USB用不了,当时我不在,因有事没在店里,放了一个星期后,拿回来就接上硬盘,就进PE,有时候报错,有时候正常,但检不到硬盘,有时候检到,做系统GHOST一部份后就出错了,没法我顺手又找了一个硬盘,接上还好上面有个win7的系统,还能进系统,结要,一进系统USB的鼠标的灯就熄了,试了所有结口都没电了,原来是这个,进系统前能用,进系统后就不能用了,想起前两天修到一片进PE和系统都报错的,有点和那个的故障相似,那片是加焊了北桥就好了,想了下如果找汪以图纸和点位就加焊北桥和南桥了,还好,找了下有图纸和点位图,打开图纸看了下
我就从USBOC_F和USB_R查起,这两个都是过流保护的,USBOC_F是前面板的,USB_R是后面的,我测了下USBOC_F分压后得到3.21V左右,然后测到USBOC_R时没电压,测LR12无5V电压输入,LEC3上有,断线了,这样的问题飞线就好了,我先暂时不动,再测下剩下的两个条件,测完后都正常,那就飞线吧,因为LEC3和LR12离的太近,又紧靠USB接口,电阻又小,把LEC3取小后没飞上去,把电阻取下后发现接5V这一端的焊点腐蚀掉了,量了下阻怎么有300欧,这里就走误区了,以为是电阻坏了,我先把焊点周围刮开一小点,量了下,与5V相接,那只要焊的时候用锡连下电阻就好了,剩下的就是找电阻了,结果找了将近两个小时也没找到150K的在板上量有接近150K的取下来后,不是300欧左右就是530欧左右,我也不想找了,就想,只要能分压出3.21V就行了,不一定要用图上标的电阻,我就把取下来的电阻算了下,刚好凑得3.21V左右
把LR11取下,换上后,开机,进系统USB鼠标灯亮了,能正常使用,插上U盘,也能读写数据,用U盘引导进PE也正常了,维修到此结束,想了下,原来那个LR12那个电阻是正常的,只是自己太过于相信图纸了,最主要的是自己是新手,没多少维修经验,对于老手来说是很简单的问题。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2535540.5元2020-7-3 15:16
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +75 收起 理由
菜鸟维修记 + 1 很给力!
庸才牧牧 + 5 很给力!
laijingqiu + 2 很给力!
我的泪为谁飞 + 5 神马都是浮云
llyx + 10
付吕剑武 + 10 很给力!
鑫盛本本维修 + 5 很给力!
lj5201314 + 5 赞一个!
w大菜鸟 + 2 赞一个!
zhoufude + 10 神马都是浮云
本文由 会员816938 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-11 11:04:01 | 只看该作者 �
同是新手加油
发表于 2014-6-11 11:04:35 | 只看该作者 �
这个信号影响到南桥吧。。
发表于 2014-6-11 11:25:26 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-6-11 11:04
这个信号影响到南桥吧。。
是的,进了南桥,应该是电压检测之类的吧
发表于 2014-6-11 19:02:49 | 只看该作者 �
难道检测出问题了
发表于 2014-6-11 21:00:40 | 只看该作者 �
今天修到一块富士康945P大板,也是USB不能用,测量供电正常,打值,结果有一个USB  2根线对地为9   看了下,旁边有个6脚的小芯片,拆了,对地1  换了个 对地正常了,但是USB全部还是不能用,不知道咋整了。。。
发表于 2014-6-11 21:02:08 | 只看该作者 �
楼主也是迅维里学出来的么?
发表于 2014-6-11 21:43:04 | 只看该作者 �
要是我就不修了
发表于 2014-6-11 21:46:46 | 只看该作者 �
不错不错,谢谢楼主分享
发表于 2014-6-11 21:57:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-11 22:10:51 | 只看该作者 �
开机有没有像华硕那样报警?
发表于 2014-6-11 22:38:45 | 只看该作者 �
有些电阻靠近接口,很小,坏了比较难弄
发表于 2014-6-11 22:56:20 | 只看该作者 �
这个信号一般很少查学到了
发表于 2014-6-11 23:01:12 | 只看该作者 �
楼主为什么把思路锁定在USBOC_F和USB_R   ??????
发表于 2014-6-11 23:35:50 | 只看该作者 �
我有片实时时钟异常地,看了这帖,我觉得也要去找找usb.一直以为是桥,扔在一边了.
发表于 2014-6-12 07:13:41 | 只看该作者 �
写的很详细,学习了
发表于 2014-6-12 09:43:36 | 只看该作者 �
这种情况,没有图纸能修,就是太耗时间了
发表于 2014-6-12 11:53:13 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-6-11 21:00
今天修到一块富士康945P大板,也是USB不能用,测量供电正常,打值,结果有一个USB  2根线对地为9   看了下 ...
BIOS里面的设置是否正常?南桥那边的USB的工作条件正常吗?都正常那就是南桥的问题大些
发表于 2014-6-12 11:56:22 | 只看该作者 �
波-- 发表于 2014-6-11 21:02
楼主也是迅维里学出来的么?
可惜不是,我是从其它学校出来的,要是从迅维出来,我想就不是现在的这种低水平了,要是以前知道有迅维就直接去迅维学了
发表于 2014-6-12 11:58:21 | 只看该作者 �
yu14600 发表于 2014-6-11 22:10
开机有没有像华硕那样报警?
没有,在进系统前能正常使用,有时候也能引导进PE
