查看: 4504|回复: 33
修了好几天的神舟优雅230S掉电。
发表于 2014-6-10 20:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接一台神舟优雅U230S,开机电流到0.6,5秒左右掉电。估计是CPU电压没出引起的掉电。拆机,直接检测CPU电压,
居然有1.05V了。只好一个个来检查,最后终于找到问题,原来是内存的1.8V电压没出。示波器测试到如下图所示的波形
   这是内存1.8V电压波形。
    看波形很想是负载有有问题,于是直接换掉滤波电容,在测试已经OK了。装机,测试一个小时完全OK,于是叫客人第二天来取机器。
第二天早上上班不放心有拿出来开机看看,一开机又是电流到0.6,5秒左右掉电,拆机1.8V的波形又和以前一样。想想不放心,把上下管
都一起换掉,在开机测试,又OK了,在次装机,测试一天完全OK,快下班时关机,在开,TMD的,又变成老样子了。
  只好再次拆机,把电感后的小电容一起换掉,在测试,有OK了 ,连续开机10多次都OK,等1个小时在开又不行了,就这样来来回回折腾
了好几次,终于找到问题所在。等明天上答案,看大家能猜到是什么问题引起的不
补充内容 (2014-6-11 18:23):
这个问题其实很简单,IC的VIN供电脚电压只有10V多一点,往前检查原来是VIN脚到VIN的过孔有200欧姆左右的阻止,直接从VIN飞线到IC的VIN脚,就OK了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 19:36
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
acerco + 5 赞一个!
llyx + 10
发表于 2014-6-10 21:15:44 | 只看该作者 �
求板号。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-10 21:17:39 | 只看该作者 �
沙发,是什么问题引起的??
发表于 2014-6-10 21:18:00 | 只看该作者 �
是不是 有电阻 变质 风枪加热了 就会好一阵子的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-10 22:16
发表于 2014-6-10 21:19:44 | 只看该作者 �
看不清参数,是不是过压啊?
发表于 2014-6-10 21:22:28 | 只看该作者 �
示波器好东西。。。难道是内存引起的?
发表于 2014-6-10 21:40:57 | 只看该作者 �
楼主不是好人,掉俺们胃口
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2014-6-10 21:45:08 | 只看该作者 �
楼主楼主什么问题期待期待啊
发表于 2014-6-10 21:47:01 | 只看该作者 �
楼主 你也太坏了吧
发表于 2014-6-10 21:48:34 | 只看该作者 �
应该是桥脱焊了吧,
发表于 2014-6-10 21:53:20 | 只看该作者 �
我去,太刁了,这样有骗回复的嫌疑啊。
发表于 2014-6-10 22:32:18 | 只看该作者 �
楼主是什么问题??
发表于 2014-6-10 22:37:23 | 只看该作者 �
应该往屡烧上管上靠拢了吧? IC和上下管一起换
发表于 2014-6-10 22:47:20 | 只看该作者 �
明显是内存条坏了
发表于 2014-6-10 22:49:48 | 只看该作者 �
楼主想要精啊?多给楼主点精啊
发表于 2014-6-10 22:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感
发表于 2014-6-10 23:08:45 | 只看该作者 �
楼主 你不可以这样子的
发表于 2014-6-10 23:39:21 | 只看该作者 �
相位脚断线?
发表于 2014-6-11 00:11:35 | 只看该作者 �
CMOS没电了啦,
发表于 2014-6-11 06:55:47 | 只看该作者 �
我擦 还卖个关子 我去了
