查看: 4670|回复: 32
,进水电流1.5不亮
发表于 2014-6-10 18:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X55VD板,进水机,拆机清理5V待机正常,3V要按了开机键才产生,板载内存,有一个颗粒上有水,目测无有烧断线的地方,开机电流到1.5不亮,示波器测内存有两次波形,然后就没有波了,i3集显电压没有,不知道是因为有独显的原因不出电压,还是其它原因.这板没有图纸,现在无从下手,请坛友给个意见.
发表于 2014-6-10 19:00:06 | 只看该作者 �
两次跳变没过显卡吧!
发表于 2014-6-10 19:02:17 | 只看该作者 �
放返修台或烤箱里面干燥一会儿  有可能是还有水迹没处理干净
发表于 2014-6-10 19:28:51 | 只看该作者 �
先加焊下显卡吧。
发表于 2014-6-10 19:36:25 | 只看该作者 �
先加焊下显卡吧。
发表于 2014-6-10 19:50:51 | 只看该作者 �
仔细看把,估计还是进水造成的
发表于 2014-6-10 20:06:32 | 只看该作者 �
我倒是修到了X45VD,我有BIOS备份,我的故障是内接不显外接显示,也是没图纸,无意打到屏供电才0.3V,你先试下外接看有么
发表于 2014-6-10 20:19:04 | 只看该作者 �
果断放弃吧  华硕的板子无图 无点
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-6-10 21:07:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-10 22:02:37 | 只看该作者 �
这个不好查 只能慢慢查
发表于 2014-6-11 10:08:34 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2014-6-10 20:06
我倒是修到了X45VD,我有BIOS备份,我的故障是内接不显外接显示,也是没图纸,无意打到屏供电才0.3V,你先 ...
bios刷过,外接不显,没图纸无从下手
发表于 2014-6-11 10:17:10 | 只看该作者 �
进水的显存从新植,然后再看下电流变化,不行换个显卡吧。
发表于 2014-6-11 10:18:24 | 只看该作者 �
肯定是显卡问题
发表于 2014-6-11 15:24:56 | 只看该作者 �
这板是板载内存,如果板载内存坏了,会不会这出这情况,我感觉是不是内存不过,还有集显电压没出
会的,如果后继有微短也会导致这样的情况  详情 回复 发表于 2014-6-11 17:42
发表于 2014-6-11 17:42:02 | 只看该作者 �
会的,如果后继有微短也会导致这样的情况
发表于 2014-6-11 18:01:26 | 只看该作者 �
先拿板载内存下手吧,换了看结果如何,想把手头上的2G内存颗粒拆了,装板上,看看
发表于 2014-6-11 18:03:52 | 只看该作者 �
板载内存试下吧
发表于 2014-6-12 09:33:56 | 只看该作者 �
换板吧
发表于 2014-6-15 10:20:22 | 只看该作者 �
显卡出了问题
发表于 2014-6-15 10:31:44 | 只看该作者 �
进水的机子本来就不好搞  在加上没有图纸  那就更加有难度了  你现在这个情况就怕是一些小电阻  电容不良造成的那就麻烦了  楼主你只有细心一点慢慢的搞哦
