查看: 4400|回复: 11
g470开机掉电
发表于 2014-6-10 15:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己收了一个G470 一开始用着没啥事一次清理风扇不小心螺丝掉到主板上 导致开机掉电 也没时间修就放在那了  今天客户又拿过来一个机子 一模一样 据说客户是清理完风扇装上去就不亮了 一测也是开机掉电 心中暗喜 拆开测cpu电压没出来 其他的都出来了 网上搜g470 问题挺多 大多都是cpu电压不出来  拆掉24脚电阻加电 两个板子都没有 哈哈 这就简单了  换cpu电源管理芯片  电压出来 但是电阻给弄没在了一个 一看不装电阻也能亮 就不管他了 装机 第二天试机器进系统过一会 掉电 从新开机还能开 但是又掉电    坏了 估计是那个电阻的问题
同意楼主: 2.5
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-10 16:25
同意楼主: 2
  发表于 2014-6-10 15:53
发表于 2014-6-10 15:28:00 | 只看该作者 �
不能偷工减料啊
发表于 2014-6-10 15:45:24 | 只看该作者 �
学习了  这个难修
发表于 2014-6-10 15:54:23 | 只看该作者 �
那个电阻有用了,不能随便拆的
发表于 2014-6-10 16:13:04 | 只看该作者 �
现在的本子都喜欢偷工减料,你还
想少装?太天真了,能少装的厂家都已经去掉了,连0欧电阻厂家都会直接用印刷线路代替
发表于 2014-6-10 16:14:13 | 只看该作者 �
xinshoukan
发表于 2014-6-10 16:16:41 | 只看该作者 �
这个板子 难修  厉害呢
发表于 2014-6-10 16:28:47 | 只看该作者 �
这个板子 难修  厉害呢
发表于 2014-6-10 16:32:44 | 只看该作者 �
学习了   下次我也看看
发表于 2014-6-28 21:00:35 | 只看该作者 �
这个板是难修,信号太绕了
