查看: 3702|回复: 17
[维修资料]
SL400开机跑电流0.3A左右
发表于 2014-6-9 22:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想inter独显SL400
故障:开机电流0.3A不动
       这款机有这个通病SL400开机跑0.30,所有电压都有,不放CPU就跑0.28,放了CPU跟没有放一样的,开机CPU不会发热,+3.3VS不够,拉低成2.2V,时钟南桥所有的+3.3VS都只有2.2V左右,而+3VS是由Q9103这个芯片转换出来的,换掉就可以了。我这台也是VS电压过低,但是是+5VS,它是由Q9104芯片转换出来的,现在实测电压只有4.1V,Q9104并没有深度导通file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/06/clip_image002.jpg。将+5VS短路到+5VSUS,可以开机显示,但这样改是不行的,大家都知道风扇.其它都是通过+5VS供电工作的.所以还得查真正的原因。测RC-12VS只有5.6V明显不对file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/06/clip_image003.jpg。查12VS是由12VSUS转换而
来file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/06/clip_image004.jpg。是由u8101控制,以为找到真凶了,可没想到,换了还是一样。想一下,此电压是由R8122和R8114分压而得。折下电阻测得,没想到R8122的阻值变小了,有在论坛上看到过有这种事,自己还是第一次修到,806K的电阻阻值现在却是286K。不相信吧。我也不信,还以为自己拆错了。呵~~~找了个电阻焊上U8101的4脚12SUS-ADJ完美产生。Q9104的+5VS也恢复了正常电压,附上图纸,点位
SL400.zip
2.33 MB, 下载次数: 167, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-9 22:25:35 | 只看该作者 �
原来是转换电压小了,导致CPU电压没有。 可是如果你+5VS直接和+5vsus直接相连,待机芯片会不会发烫?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-9 22:23:36 | 只看该作者 �
图片没上成功,请管理员删除已经重发了,可以有图
发表于 2014-6-11 09:04:35 | 只看该作者 �
0.3肯定是电没起来。
发表于 2014-6-11 10:43:03 | 只看该作者 �
好,以后遇到这样的问题又可以秒杀了~
发表于 2014-6-11 11:55:40 | 只看该作者 �
遇到过这样的问题 12SUS-ADJ电压不正常机器跑0.3A 进水机 U8101四脚断造成的
发表于 2014-6-11 13:19:02 | 只看该作者 �
额。。。。我来学习咯
发表于 2014-6-11 13:32:21 | 只看该作者 �
额。。。。我来学习咯
发表于 2014-6-11 13:59:10 | 只看该作者 �
有电阻分压的确有时要把电阻拆下来测测,正常不
发表于 2014-6-11 14:02:12 | 只看该作者 �
应该是少哪个电压
发表于 2014-6-11 16:08:23 | 只看该作者 �
学习学习,闲得没事做
发表于 2014-6-30 14:14:33 | 只看该作者 �
手头有一台也是电流到0.3左右,可是我这是没有CPU电压,你所说的转换电压都没问题,不知道怎么下手了。
发表于 2014-6-30 15:06:11 | 只看该作者 �
这个图纸我怎怎么下不下来啊啊
发表于 2014-6-30 16:16:36 | 只看该作者 �
电阻变小这样的事情真没遇到过呢,蛮整人的
发表于 2014-7-14 18:39:22 | 只看该作者 �
动态图放大
发表于 2014-7-14 19:14:00 | 只看该作者 �
继续发扬,wo jixu a 继续啊
发表于 2014-7-18 14:00:04 | 只看该作者 �
不错   这机子问题真多
发表于 2014-7-18 14:09:23 | 只看该作者 �
高手,学习了
