查看: 10915|回复: 24
(已经解决)3.3V短路
发表于 2014-6-9 14:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
手上有块双敏的主板 型号为 UR770A-CF V3  故障为不触发  经测为3.3V短路  可我拆了有关的3.3还是一样的短路 (声卡   网上   IO ) 还有管理芯片 和场管   莫非是桥的问题吗??  还有再问个问题 各位说的烧机法你们都是怎么做的呀 我用我的可调电源一边接地一边接ATX 3.3V端  可是一碰电源就保护了呀 (本人菜鸟一个  高手们莫笑哦  很想去基地学习  可是都没有时间去 哎。。可悲)
问题已经找到 最终找到的是一个型号为:SLPRS477CKL的时钟芯片  经过上面的拆件我认为是桥的问题了  动了桥我也没BGA也是烂板一片 正想放弃的时候
想想上面还有一个时钟芯片还没拆掉  没想到这一拆到是给拆对了 3.3V不短了哈哈  响应了那句话(瞎猫也会碰上死耗子的)。。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-6-9 16:58:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
断开相应的连线
发表于 2014-6-9 15:21:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
3.3V过的地方太多了,我手里有张H61也是这种电压短路。。。
发表于 2014-6-9 15:16:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3。3V的电压用的地方多了。。    查起来有点困难,
是呀 可我该拆的地方都给拆了 还是短路。。。。  详情 回复 发表于 2014-6-9 15:22
发表于 2014-6-9 15:13:52 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
唔卡卡 发表于 2014-6-9 15:11
可调电源保护了?电压调的多大?
调的是3.3V呀
发表于 2014-6-9 15:11:26 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
可调电源保护了?电压调的多大?
调的是3.3V呀  详情 回复 发表于 2014-6-9 15:13
发表于 2014-6-9 15:22:16 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
你留意下一些贴片的电容。。 这些电容也容易短路,而且还容易浮略的。  详情 回复 发表于 2014-6-9 15:29
发表于 2014-6-9 15:29:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2014-6-9 15:32:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要学的东西真多呀,去了迅维我的脑袋能装下这么多东西吗?
发表于 2014-6-9 15:40:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3.3V去的地方太多了,小毛病很难查比如贴片电阻电阻
发表于 2014-6-9 17:01:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大侠 直接干桥
发表于 2014-6-9 17:06:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
桥短路最大可能
发表于 2014-6-9 17:52:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不要去烧,从电杆开始查起走,3·3V是给小元器件供电的,你一烧很容易把其他元器件烧坏!
发表于 2014-6-9 17:57:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以直接用镊子短接绿线和黑线,看看有什么元件发热特别厉害
3.3V短路不用的摄子 他自己也会拉低保护了  详情 回复 发表于 2014-6-9 20:43
发表于 2014-6-9 18:05:53 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
小元件更容易忽略,重点查下小电容
发表于 2014-6-9 20:43:03 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2014-6-9 21:47:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上次碰到一个红5V短路的,烧鸡大法烧不出来,把5V供电的芯片  MOS管都拆了,还是不行,,,我估计是摸个电容 那种贴片的电容短路了,,,要不然怎么烧不出。。。。
发表于 2014-6-10 11:26:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本啊?
发表于 2014-6-10 11:30:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
时钟短路的还是比较少遇到。。
发表于 2014-6-10 11:42:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是否完全对地,如果没有完全对地,可以用烧机法,电压一定要小与3.3V,电流要慢慢增大,哪个芯片烫,就是哪个坏了
