查看: 2876|回复: 19
HP DM1开机掉电
发表于 2014-6-9 13:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天整一台DM1的机子 开机5秒左右掉电,重开一样,能显示所以就没有管BGA ,估计是哪个电压不正常引起的,于是就一个一个的电容换了一遍,结果故障依旧,机子是给人家拆过的,风扇很干净 估计是清洁过的,由此可想应该是温度高了引起CPU有脱焊,就BGA了一下,上电开机一切正常,特此分享出来。
发表于 2014-6-9 13:53:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-9 14:10:11 | 只看该作者 �
这个cpu是集成在板子上的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-9 13:53:16 | 只看该作者 �
至今不会加焊cpu座...也不知道什么时候要加焊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-9 13:50:15 | 只看该作者 �
你焊的是CPU座子。。。。。。?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-9 13:37:27 | 只看该作者 �
描述的不是很清楚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-9 22:30:26 | 只看该作者 �
偶也是没有看清楚
发表于 2014-6-9 14:13:58 | 只看该作者 �
真心没看明白什么意思,个人理解的是加焊了CPU座!
发表于 2014-6-9 14:13:21 | 只看该作者 �
xinshoukan!!!
发表于 2014-6-9 22:56:31 | 只看该作者 �
具体求教怎么焊接CUP的BGA。要去掉CUP的塑料座么??
发表于 2014-6-9 22:59:46 | 只看该作者 �
好好学习,天天进步
发表于 2014-6-9 23:00:04 | 只看该作者 �
支持一下楼主
发表于 2014-6-10 08:03:28 | 只看该作者 �
这个机器应该是板载的CPU。
发表于 2014-6-10 08:30:39 | 只看该作者 �
这太精辟了。
发表于 2014-6-10 08:50:15 | 只看该作者 �
看不懂,是焊的CPU座子呢,还是CPU集成主板上,焊的CPU
发表于 2014-6-12 18:35:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-14 17:14:35 | 只看该作者 �
不是CPU座子的  CPU是直接焊道主板的  上网本基本都这样的
发表于 2014-7-23 22:21:42 | 只看该作者 �
今天刚接到一台不触发求BIOS啊
发表于 2014-7-23 22:54:45 | 只看该作者 �
LZ加焊的是BGA的CPU  直接焊在板上  当做桥干就可以了
发表于 2014-7-23 23:59:37 | 只看该作者 �
楼主这板了是板载CPU。你加焊就好了么
