查看: 6111|回复: 12
华硕X55V不开机了
发表于 2014-6-9 09:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X55V不开机,待机电流0.003,电流上到0.273就不动了,刷了咱们论坛的bios,基本上每个都试过,还是不行,现在待机电流变成0.033,按开关不触发!客户说昨天晚上还在正常使用,早上起来发现开机没反应了。请教大神,这是什么情况?应该怎么维修。。。。
发表于 2014-6-9 09:35:54 | 只看该作者 �
这个情况和bios没有关系
发表于 2014-6-9 09:42:37 | 只看该作者 �
坐等大神出现
发表于 2014-6-9 09:47:39 | 只看该作者 �
加电容试一下了
发表于 2014-6-9 10:00:00 | 只看该作者 �
加焊EC看看吧
发表于 2014-6-9 10:03:30 | 只看该作者 �
应该还有电没出来,
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-6-9 10:11:01 | 只看该作者 �
xuexuexuexuexi
发表于 2014-6-9 10:17:07 | 只看该作者 �
你量一下各个电感的供电有没有出来。
发表于 2014-6-9 14:17:36 | 只看该作者 �
我觉得还是先查下各点工作条件再搞BIOS。要是你刷的BIOS不对就会给你之后的维修造成误导走弯路
发表于 2014-6-9 15:15:45 | 只看该作者 �
buhaoxiu   ..................
发表于 2014-6-9 15:22:57 | 只看该作者 �
asus机器就是垃圾啊,最好事大家不买
发表于 2014-6-10 14:20:11 | 只看该作者 �
现在查到板子EC有点烫,en信号出不来,怀疑是EC坏了,这个本子还没过保,我想要么让客户质保去,要么我给他换个板子,换EC网上打磨芯片比较多,再加上换上也不一定能点亮
发表于 2014-6-10 14:28:12 | 只看该作者 �
同意楼上的看法 我觉得是
