查看: 4206|回复: 9
华硕板RT8206A的5V线性电压转3V EC供电元件25RA为何物?
发表于 2014-6-8 21:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型华硕K54HR, 该元件上刻25AR,是RT8206A 7脚5VS过来通过该IC稳压为3VS为EC IT8752E供电,输出端已经对地短路了,百度,论坛都查不到该IC型号,也没图纸,该IC 三个脚朝上两个脚朝下时 三个脚的1脚为5VS IN,2脚为GND,3脚通过一电阻接5VS,两脚朝下时的1脚为3VS OUT,2脚通过一电阻未知通何处+,求助各位达人,,查得S25-00不知道合适否??
发表于 2014-6-8 21:15:50 | 只看该作者 �
没华硕料板,HP上找了个1331S代没用的,
发表于 2014-6-8 22:08:42 | 只看该作者 �
是双三极管。
发表于 2014-6-8 22:41:42 | 只看该作者 �
不懂什么三脚朝上两脚朝下,实在不行你找个三端稳压管飞下线不得了?或者强开3、5V把3V引过来。
发表于 2014-6-8 22:50:52 | 只看该作者 �
这个主板时开机时不开机 量EC边上的电容很多只有2.0V左右 一般是EC 左边有个5PIN的管子 管子上面写的25R8 是这个管子坏了 这个管子负责把5V电压变成 3.3V  可以直接用小二极管代替就行 二极管本身有0.2到0.8V的耗电量 最好找0.8V耗电量的 把它降到3V多就行 还有这个机子网上是找不图纸的
发表于 2014-6-9 01:15:26 | 只看该作者 �
应该不是吧,有元件内部图咯?
发表于 2014-6-9 01:16:12 | 只看该作者 �
那只能是最后的下下策
发表于 2014-6-9 01:17:53 | 只看该作者 �
sh106378806 发表于 2014-6-8 22:50
这个主板时开机时不开机 量EC边上的电容很多只有2.0V左右 一般是EC 左边有个5PIN的管子 管子上面写的25R ...
多谢了,这个管子写的是25RA
发表于 2014-6-25 18:25:48 | 只看该作者 �
25R1可以与S25-00代换
发表于 2014-6-25 18:28:17 | 只看该作者 �
这个华硕的图纸找不到吗,
