查看: 6059|回复: 21
b470无3V,5V
发表于 2014-6-8 17:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助B470待机电流0.034,版号 la-47 10250-2,有线性3V,5V无待机3V,5V,测量51123条件都正常,EC,51123都换过,坛子里看到一篇和他的故障一样,最后也没看到结果,求帮助。http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=768248
发表于 2014-6-8 18:00:57 | 只看该作者 �
为什么不刷个ec BIOS试试
发表于 2014-6-8 17:56:58 | 只看该作者 �
换芯片不行的话,3 5V电感旁边的大电容换了没有。
发表于 2014-6-8 17:54:28 | 只看该作者 �
直接更换掉待机芯片
发表于 2014-6-8 17:41:33 | 只看该作者 �
条件正常,就直接换51123呗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-8 18:03:27 | 只看该作者 �
大电容拆了,
发表于 2014-6-8 18:05:45 | 只看该作者 �
51123还是51125啊?不能代换哦,看看图纸,换3V和5v的330的电容试试,看看后面有没有转换电路,我就碰到过3v后级转换电路短路引起的哦。。。
发表于 2014-6-8 18:05:49 | 只看该作者 �
刷个BIOS先吧还是有修到V360是刷BIOS好的
发表于 2014-6-8 18:08:15 | 只看该作者 �
这种机子太难搞了 肯定是外围元件  坏了  图纸一个一个量
发表于 2014-6-8 18:08:35 | 只看该作者 �
慢慢查 先给客户打电话 告诉
发表于 2014-6-8 18:09:41 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-8 18:00
为什么不刷个ec BIOS试试
拆下bios待机还是高,就没刷。
刷下试试呗  详情 回复 发表于 2014-6-8 18:10
发表于 2014-6-8 18:10:22 | 只看该作者 �
liyali 发表于 2014-6-8 18:09
拆下bios待机还是高,就没刷。
刷下试试呗
发表于 2014-6-8 18:16:33 | 只看该作者 �
待机有点高,换个待机芯片试试
发表于 2014-6-10 08:36:39 | 只看该作者 �
大师怎么还没有出现呢?求偶遇! 换过EC  待机芯片,刷过BIOS还是原故障。
发表于 2014-6-10 08:46:08 | 只看该作者 �
3,5v开启信号有吗
发表于 2014-6-10 10:29:59 | 只看该作者 �
换的51123不一定是好的哦,再换一个~因为我也遇到过,换的第一次还是不出3V 5V,一测条件都满足的,果断再换一个好了~
发表于 2014-6-10 11:17:51 | 只看该作者 �
遇到过 1225 一样情况没修好
发表于 2014-6-10 11:43:57 | 只看该作者 �
干芯片,杀电容,换MOS管,总有一款适合你
发表于 2014-6-10 15:11:01 | 只看该作者 �
3,5v开启信号有吗
发表于 2014-6-10 16:45:37 | 只看该作者 �
EC程序容易出问题
