查看: 2322|回复: 13
DELL 1427 有时触发有时不触发。吹热下待机芯片就OK 。换了还是一样,寻求帮助
发表于 2014-6-8 16:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-6-8 16:29:39 | 只看该作者 �
可能不是待机芯片的问题  是其他还有虚焊的
发表于 2014-6-8 16:38:50 | 只看该作者 �
待机芯片有好几个个啊
发表于 2014-6-8 17:16:29 | 只看该作者 �
用风枪加热 可以触发  那么你就测测待机周围的元件 而且还要看看待机芯片背面那块区域的元件  有时候你加热的是板子正面 但其实有可能是背面某个元件的问题!
发表于 2014-6-8 17:25:40 | 只看该作者 �
同意楼上的观点
发表于 2014-6-8 18:08:52 | 只看该作者 �
把附近或者背面的电容电阻排除下
发表于 2014-6-10 09:22:58 | 只看该作者 �
找到问题了。升压二极管坏了。 换到他就OK了。
谢谢上面的指点。
发表于 2014-6-10 10:08:49 | 只看该作者 �
先换了排除下
发表于 2014-6-10 10:25:10 | 只看该作者 �
检查待机芯片的旁元件
发表于 2014-6-10 11:36:25 | 只看该作者 �
检查待机芯片的旁元件
发表于 2014-6-10 13:00:47 | 只看该作者 �
芯片外围电路修一下哦
发表于 2014-6-10 14:44:20 | 只看该作者 �
待机芯片周围的  电容电阻  二极管都有可能
发表于 2014-6-10 14:45:20 | 只看该作者 �
同意楼上的看法 我觉得是
发表于 2014-6-10 14:46:37 | 只看该作者 �
