查看: 1925|回复: 6
[联想]
HKC S2209驱动板烧了个原件
发表于 2014-6-8 16:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
新手学习中,今天接个故障机器,弄好后装的时候脑子抽筋了把排线插反了,通电后冒烟,拆开发现烧了个三脚的可能是场效应管,模糊可以看到上边的字是wsa?y,求各位师傅指点下是什么原件,可以用什么代替吗?上个图
发表于 2014-6-8 16:38:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
开机时钟复位 发表于 2014-6-8 16:23
找个差不多装上去试试 HKC板子上就有
新手屋里没有旧HKC板子呀
发表于 2014-6-8 16:56:57 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
就是个p沟道的MOS管,每个报废的驱动板上都有一个,去找个驱动板拆吧!
不用看型号,我们都是乱换的,没事儿的!干吧!祝你成功!
发表于 2014-6-8 17:11:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不用看型号,我们都是乱换的,没事 ...
多谢,我找了个别的上边是用的A1的,我换换试试看
A1也是屏供电那儿的就行!  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:07
发表于 2014-6-8 17:20:50 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
应该是屏供电的管子 ,,,,也可以直接连过去
发表于 2014-6-8 17:49:48 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
屏供电的P管,旧驱动板上有
发表于 2014-6-8 20:07:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
A1也是屏供电那儿的就行!
