查看: 3796|回复: 24
华硕P5N73-AM跑C1
发表于 2014-6-8 15:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块华硕P5N73-AM的主板,开始故障不跑码,加焊桥后,不插内存跑FB(应该是乱码),插上内存跑C1,内存供电,时钟,总线,SPD都查了正常。BIOS刷了两遍,故障还是一样,不插内存跑FB,插上内存跑C1。大家帮忙看一下是哪的事啊
发表于 2014-6-8 16:56:51 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2014-6-8 15:55
放放电,换个内存和马灯试试
做过了,不管用,不显示
发表于 2014-6-8 15:55:15 | 只看该作者 �
放放电,换个内存和马灯试试
发表于 2014-6-8 15:46:39 | 只看该作者 �
换个cpu试试看
发表于 2014-6-8 17:00:00 | 只看该作者 �
应该加焊不到位
发表于 2014-6-8 17:18:32 | 只看该作者 �
C1-C3-05-04-01嘀嘀:BIOS解压到内存检验出错,内存、BIOS(可能性最大)或者它们之间的线路出错
发表于 2014-6-8 17:27:15 | 只看该作者 �
不报警,BIOS刷过
发表于 2014-6-8 18:13:48 | 只看该作者 �
你查    主供电  负载供电  SPD供电  基准电压  这些供电了吗
发表于 2014-6-8 18:17:31 | 只看该作者 �
8楼说的没有错,先查查内存主供电,负载供电,基准供电,SPD供电和总线供电,那个电压不正常就追着哪个线路找原因
发表于 2014-6-8 18:25:43 | 只看该作者 �
C1档内存,内存插槽是不是有问题。
发表于 2014-6-8 19:41:10 | 只看该作者 �
我手上也有一个一模一样的板子,而且是REV 2.01的版本,也是跑FB或FE然后就直接掉电。。。用手按了下桥  现在没有复位了,复位灯常亮。。。崩溃了。。。
发表于 2014-6-8 20:21:02 | 只看该作者 �
重点检查下内存电路
发表于 2014-6-8 20:25:23 | 只看该作者 �
觉得桥或内存与桥之间的线路问题.
发表于 2014-6-8 21:04:15 | 只看该作者 �
刚刚修好了这块板子,原来是排阻的问题。。。。
发表于 2014-6-10 11:43:52 | 只看该作者 �
大哥,说说什么排阻,怎么查出来的
发表于 2014-6-10 11:50:18 | 只看该作者 �
AMD的主板 跑C1    一是CPU坏。。 二是内存电路条件没有满足
发表于 2014-6-10 12:51:39 | 只看该作者 �
我有一块G41也是这样
原来没有时钟 修好了没有复位
把复位修好了 内存不过
D0 98 9B
我搞了好久
你的有什么新思路吗
我都不知道怎么搞了。
发表于 2014-6-11 22:02:06 | 只看该作者 �
G41的跑98也是排阻的问题啊,,,N73的我是用了G31的图纸看了下,因为CPU供电用的芯片都是一样的,,,找VTTPWRGD。。。去看点位图。。。一个822排阻,靠近内存槽
发表于 2014-6-11 22:04:06 | 只看该作者 �
我查出来的原因是因为我怀疑北桥有问题,使劲的按北桥,结果没有复位了,一查 没有CPU供电了,,去找点位图,,,,才查出是VTTPWRGD的信号问题。。。结果一换排阻,,跑马了。。。一直在用,
发表于 2014-6-12 00:38:25 | 只看该作者 �
还是桥的问题,我去年有片一模一样的,加焊到能推动才好的
